je viens de finir de remonter ma 11
je l'avais démarrée dans ma cour (petite cour intérieure avec plein de voisins)
je ne l'avais donc pas fait trop tournée
donc ce matin je la redémarre dans la rue cette fois pensant bien pouvoir aller faire un tour
eh bien non !!!!!
elle tourne comme patate ne tient pas le ralenti et malheur le moteur ne tourne pas rond
elle démarre sans problème avec le starter mais des que je le coupe ou si je le laisse et que je veux mettre un filet de gaz elle cale (comme un gros trou d'air )
je l'ai laissée chauffée un peu avec le starter elle prend un peu des tours mais on sent et on entend bien que le moulin ne tourne pas rond comme si il était étouffé
elle fait un bruit comme si une soupape allait lâcher je dit ca parce que ca m'est déjà arrivé sur une voiture et le moteur faisait le même bruit
quelqu'un a une idée ???
