Dépressiomètre
k-nard33
Galerie de k-nard33
Dépressiomètre
Message par k-nard33 »
Bonjour à tous!
J'envisage de faire ma synchro de carbus moi même, mais je n'ai pas encore de dépressiomètre.
Je souhaite donc en acheter un ou en fabriquer un.
Je voudrai savoir si vous en avez un, à quel prix vous l'avez acheté et ce que vous en pensez.
Merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
"La Cigale se trouva fort dépourvue quand le pare-brise fut venu"
Jean-Mi
Galerie de Jean-Mi
Message par Jean-Mi »
Pour un BON dépressiomètre, compte 70 € mini, mais bon quand tu sais qu'une synchro c'est minimum 50 € tu rentres très vite dans ton argent...surtout sur paris et après quelques "synchro" tu verras c facile à faire, le plus dur ce que sur les ZZR ça mets du temps, pour tout démonter et accèder aux rampes de carbus...
k-nard33
Galerie de k-nard33
Merci du tuyau! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ça me conforte dans mon idée d'en acheter un!
Fallait venir + tôt, car il y en avait un à vendre sur le site.
Tu rentres effectivement vite dans tes frais.
Le plus facile est de prendre un dépressiomètre à 4 cadrans/niveau, histoire de pouvoir régler la rampe sans débrancher et rebrancher les prises de dépression.
sherwoodbin
Galerie de sherwoodbin
Message par sherwoodbin »
Moi aussi j'ai l'intention d'en acheter un. J'étais intéressé par le carbtune http://www.carbtune.com/cmenu_french.html. Je pense que ça doit être plus précis que les aiguilles mais à confirmer. Il est à 62 €.
Quelqu'un l'utilise ?
Il peut être intéressant de voir pour un petit tarif si il y a d'autres personnes intéressées.
cela pourrait aussi m'interresser ,pourquoi ne pas faire un sondage pour voir
combien il en faudrait et a quel prix ça les mettraient?
Jean-Mi a écrit : tu verras c facile à faire, le plus dur ce que sur les ZZR ça mets du temps, pour tout démonter et accèder aux rampes de carbus...
ya juste le reservoir a demonter, et la boite a air, donc rien d'insurmontable, [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] pour la boite a air ya des pièges, avec les vis planqué a l'intérieur [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
k-nard33
Galerie de k-nard33
j'ai trouver ca
http://store.ps-performance.com/boutiqu ... t=0&page=1
C le moins cher de ce type que j'ai trouvé sur la toile
c'est avec celui là qu'on a regler ma rampe ya quelques semaines, ca marche nickel!
par contre fait gaffe le modèle 4 cylindres coute 75 euros + 9 euros de fdp soit 84 euros le tout [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] c'est correct (c'est le modèle bicylindre a 50 euros [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] )
Perso, je serais plus intéressé par la construction d'un dépressiomètre à 4 tubes.
C'est plus encombrant, mais beaucoup plus précis ( 10 fois environ ) et beaucoup plus économique ( On devrait s'en tirer avec 30 euro )... Enfin, ça dépend surtout du prix de la planche support.
Il existe d'excellents plans... 2 versions : Une rustique, et 1 plus sophistiquée.
sherwoodbin
Peux-tu nous montrer les plans ?
sherwoodbin a écrit :Peux-tu nous montrer les plans ?
Google est ton ami.
Par exemple, tu peux trouver ce genre de construction.
Et un autre pour 4 cylindres.
Internet fourmille de bon plans sympathiques, à étudier de près...
Et une fois que tu as compris le principe de fonctionnement, rien ne t'empêche de t'inventer et de fabriquer le tien.
Le principe, en gros : mesurer l'aspiration (dépression) des carbus. Mais pas mesurer pour en connaitre la valeur, mais mesurer en même temps pour pouvoir faire en sorte que toutes les valeurs soient égales.
Le liquide peut être ce que tu veux (huile, mercure, eau colorée). Le tout est de faire attention à la longueur des colonnes pour ne pas que de ce liquide aille dans le moteur.
Il y a aussi celui-ci ( plus sophistiqué, utilisation d'aiguilles comme gicleurs pour stabilisation des colonnes ).
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometres-2.htm
claudius a écrit :Il y a aussi celui-ci ( plus sophistiqué, utilisation d'aiguilles comme gicleurs pour stabilisation des colonnes ).
Il a l'air vraiment bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
sherwoodbin
Petite question?
Pour le tube cristal souple, le diam intérieur doit être de combien pour nos carbu?
sherwoodbin
Voila, c'est fait [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Cout de revient 20€ [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Aucune soudure à faire...Je vous met quelques photos des que possible.
Juste pour info, j'ai utilisé pour la réserve un tube PVC de 40 avec deux bouchons à chaque extrémités.
Pour le raccordement des tubes cristal, des raccords d'arrosage automatique de 8 avec pour terminaison du tube cristal de 4.
Mais je pense qu'avec une petite photo ça va être plus parlant [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Félicitations.
Apparemment, tu t'es débrouillé comme un chef.
Je n'ai pas encore attaqué le mien.
clededix
Galerie de clededix
depressiometre
Message par clededix »
Ben moi j'ai fait le mien [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] à mercure il m'a couté environ 30 € car le mercure provient de récupération industrielle (pour ceux qui connaissent limnimetres et interrupteurs à ampoule de mercure)
Le reste c'est facile
Planche de contre plaqué épaisseur 15mm
rainurage fait à la défonceuse mais on peut faire de l'assemblage
les rêgles de visées sont des metre en papier chipés dans des magasins de bricolage et mis à disposition des clients pour mesurer les achats (Mr Bricolage c'est pas du vol c'est là pour çà)
Un plexi par dessus tout çà
Le mercure est contenu dans des boites de pellicules photo avec mise à l'air libre
Conçu pour un 6 cylindres (quand on aime on compte pas)
Il marche super bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Une petite photo pour le fun (lors du reglage du 900 RF à mon fils) et si vous souhaitez je ferai un petit plan mais il me faut un peu de temps
Voilllaaaaaa [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
kenavo et que le ciel ne nous tombe pas sur la tête par kawasakix
chapeau a toi clededix le gaulois, [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
clededix
Galerie de clededix
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] Merci mais j'ai pas de mérite c'est très simple à faire et à portée de n'importe quel bricoleur moyen.
De la patience , du bon sens et profiter de l'expérience des autres (c'est ce que j'ai fait)
Provebe chinois "l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte"
[smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] Hoooouuuuf dur pour un dimanche matin
voilaaaaa
