Radiateur eau ZZR1200 identique a ZZR1100 ?
- Dan
- Galerie de Dan
Bonjour a tous.
Voilà: ma ZZR1200 année 2002 a chauffé (mayonnaise dans le réservoir de liquide de refroidisssement et fumée )
On a changé le joint de culasse (340 E la pochette de joints !) et vérifié le circuit de refroidissement.
On suspecte que la cause originelle est le radiateur à eau dans un état grave , le radiateur huile également.
J'ai trouvé ce radiateur (ZZR1100) sur:
http://www.krax-moto.com/17050-radiateu ... asaki.html
Il ressemble a celui de la 1200 mais je voudrai avoir la confirmation. (le prix a l'air sympa 180 E TTC)
"As far as I 'm concerned the world would still be flat" Meat Loaf
(En ce qui me concerne la terre sera toujours plate)
Sur http://www.ronayers.com
Référence 39060-1181 pour le radiateur du 12
Référence 39060-1116 pour le radiateur du 11
En plus les prix sont différents
J'en déduis que même s'ils se ressemblent beaucoup, ils sont différents.
- Dan
- Galerie de Dan
En effet Philoux 78 , et même aux US les 2 sont chers ! (plus du double) De tte façon je vais pas commander là bas !
Bon je crois que je vais commander celui de la ZZR1100 chez Krax , il a la même forme et les pattes de fixation et les sorties de durit sont apparemment au même endroit . Au pire on fera un peu de bricolage. (un radiateur a eau reste un radiateur a eau)
A mon avis la différence de prix entre la 1100 et la 1200 est purement commerciale.
Merci pour les infos
- Dan
- Galerie de Dan
- Dan
- Galerie de Dan
Dernière info: mon mécano qui connait un gars chez Kawa dit que ce sont les memes. Prix spécial chez Kawa : 229 E. Je préfère donc acheter directement chez Kawa .(on a parfois des retards et des surprises sur internet)
(vas y les prix aux US !)
- diablo262
- Moto : zzr 1400 buell1400 gtr vet kz1000st
- Galerie de diablo262
- Dan
- Galerie de Dan
Plus mort que mort ;: les ailettes des alvéoles tombent quand on veut les nettoyer , tout est rouillé autour ; pareil pour le radiateur d'huile : plein de boues et quand on veut nettoyer les ailettes tombent comme des mouches
Pourtant j'ai pas fait de motocross avec
Tout est rouillé sur la pauvre becanne : j ai un R1 plus vieux (98) qui lui n'est pas rouillé du tout.
Peut etre le mec qu l'avait avant a roulé dans de l'acide ?
Bref je change les 2 radiateurs et on pense (mon mécano et moi) que c'est a acuse de ça que ça a chauffé et péte le joint de culasse.
Bon je dis pas mais Kawa .....la longévéité c'est pas ce que j'ai vu de mieux. (déja cassé les roulements de la roue arriére )
a+
a+
- diablo262
- cornelius
- Galerie de cornelius
- zzr098
- Galerie de zzr098
Physiquement ce sont les meme mais les fixations de ventilo,sont ils au meme endroit???? bonne question
sinon
Lien radiateur 1100 D neuf pas cher
sinon
- Dan
- Galerie de Dan
Re: Radiateur eau ZZR1200 identique a ZZR1100 ?
Reçu le radiateur commandé chez Kawa: apparemment c'est le même sauf que:
- les fixations radiateurs sont pas les mêmes
- le diamètre de la sonde de température est différent
sinon il se monte bien sur la ZZR1200
prix de la sonde température ZZR1100 chez Kawa : 70 E
prix du radiateur eau ZZR1200 chez Kawa: 690 E
rappel: prix du radiateur ZZR100 chez Kawa : 229 E
Il faut donc bricoler des pattes de fixation pour les ventilos et changer la sonde ou faire un écrou d'adaptation de la sonde ZZR1200 .
