ZZR 1100C Pas de phare compte tour cligno etc
Templier
Galerie de Templier
Message par Templier »
Kikou les potos
Tout d'abord je vous souhaite un excellent été :)
Voilà j'ai un problème électrique sur mon ZZR 1100C dont je n'arrive pas a trouver l'origine. Je me balade avec une copine et j'arrête la titine pendant 4 heures et en la redémarrant là c'est la catastrophe !!! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Le moteur démarre et elle roule MAIS
Pas de phares,
Pas de codes
Pas de clignotants
Pas de klaxon (oui, je sais en s'en tape ! Lool
Le compte tour ne fonctionne pas
Pas d'éclairage du tableau de bord mais le compteur de vitesse fonctionne [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ?!!
Y a -t-il Quelqu'un qui pourrait m'éclairer si j'ose dire Lol ??? drums [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci d'avance de votre aide :) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
/Christophe
.: ZZR 1100 : ZX11 / ZX10R Ninja :.
Re: ZZR 1100C Pas de phare compte tour cligno etc
dans un premier jet je te dirait de voir tes connecteurs de neyman ou de tete de fourche (fil noir jaune) ...
le compteur de vitesse est mecanique ... il est pris en direct sur ta roue avant
le compte tour est pris sur une des bobines d'allumage.
mais regarde du coté de tes fusible car je crois que tous les éclairages et signalisations sont sur le même.
Sinon la connectique de ton tableau de bord
Templier
Galerie de Templier
Merci pour les réponses :) J'ai regardé les fusibles et fusibles à côté du relais démarreur 30 A nickel après je me demander si c'est en effet pas le neiman ou un câble qui a fondu mais lequel serait il? ah oui pas de voyant neutre non plus Le boitier fusible englobe pas toutes les fonctions: Signalisation arriére = 1 Signalisation avant = 1 etc tous bons
Vous croyez donc neiman ou connectique tableau de bord ?
Re Coucou :)
J'essaie d'utiliser la fonction recherche mais cela ne marche pas sur le forum... Je recherche le Tuto Démontage Neiman ZZR 1100 ? Quelqu'un peux m'aider svp ?
Merci les potos :)
Templier
Galerie de Templier
J'ai démonter le neiman nettoyer et puis regarder connectique Tableau de bord nettoyer plus spray nettoyage contacts mais rien du tou [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Y a t il quelqu'un une bonne Âme qui pourrai avoir une idée ? [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Je récapitule:
Ce qui marche: [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
[+] Le moteur tourne
[+] Position parking avant et arrière allumé
[+] Le ventilateur se déclenche
Ce qui marche pas: [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
[+] Feux Avant et Arrière
[+] Clignotants
[+] Compte Tour
[+] Voyants Tableau de Bord, Plein Phares, Voyant neutre, clignotants
[+] Voyants Réserve ne clignotes pas
Merci d'avance pour ma titne et moi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
/Chrisstophe
As-tu regardé les gros connecteurs (sous la selle, par exemple) ? Histoire de savoir s'il ne sont pas oxydés.
Templier
Galerie de Templier
Titi a écrit :As-tu regardé les gros connecteurs (sous la selle, par exemple) ? Histoire de savoir s'il ne sont pas oxydés.
Salut Titi :)
Non pas encore, je vais le faire cet aprem et voir au cas ou mais tu veux dire qu'il y a des câbles qui gèrent toutes ces fonctions sous la selle ? ou bien câbles qui partent de l'alternateur?
/Christophe
Templier
Galerie de Templier
J'ai testé tout et je ne trouve pas ou se serait le problème.....
Si quelqu'un a une idée ? Merci de votre aide :)
vas voir la diode dans la coque arriere coincé coté droit entre le leche roue et le chasis
regarde aussi les connecteurs a l'avant,ceux qui passe dans l'avant du cadre sous le resevoir ...
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Si tous tes connecteurs sont OK et que le Neiman ne pose pas de problème, cela sent le fil coupé.
Dans ce cas, il faut prendre le schéma électrique et tester les fils un par un [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
C'est long et c'est ch.. mais je ne vois pas vraiment d'autre solution [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Bon courage
euh une tite question en voyant que tu as pas le clignotage des voytant de reserve ... ton relais dans la coque arriere gauche est ce qu'il fait clic clac ?
Templier
Galerie de Templier
Je suis désolé de ne pouvoir répondre à vos méssages mais j'avais un prob de connection sur le forum bug avec Mozilla Firefox...
Skyloup: A quoi ressemble la diode ? = Si diode morte consequences = voyant neutre, phares, clignots et voyants ne fonctionne pas ?
Skyloup: Non il n'y a pas de "clac clac"
Philoux78: Oui mais là je vais devoir mettre le fasceau à poil dans ce cas...
Katana: Je vais vérifier ce weekend
Merci les amis de votre aide :) je pense que la solution n'est pas loin [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
perso me pencherai sur le cas de ton plug de neyman ... perso l'ai remplacé par des domino ... car a force de chercher des pannes j'ai tué les contactes ...
en ce qui concerne la diode méa culpa elle est la pour le point mort ...
ci tes feux stop fonctionne je te conseillerais de voi en passant un fil volant entre la borne - de la batterie et la borne ou il y a un fil noir/jaune sur le plug de l’éclairage avant
Templier
Galerie de Templier
PROBLEME RESOLUT
Un grand merci à tout le monde et specialement à Skyloup [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Voilà alors la panne est venue tout d'abords du faisceau avec une surchauffe sous la selle cela a apparemment fait péter le plug ou "tambour conctateur en plactique blanc" du Neiman "fil blanc" changement de cette piéce et voilà la lumiére fut [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
A qui cela pourra aider dans le futur si aucunes lumiéres ou voyants en fonction mais moteur et moto ventilateur en fonctionnement c le plug du Neiman qui est HS.
Merci encore mille fois de votre aide et gentillesse [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
/Christophe
de rien on est la pour s'entraider
