Référence d'un outil de mesure de compression.
jeansch
Galerie de jeansch
Message par jeansch »
Bonjour, je cherche la référence d'un outil pour mesurer les compression du moteur.
Je trouve quelques trucs sur le net, mais comment savoir si je peux les utiliser sur le moteur de la ZZR 1100.
J'imagine qu'il faut absolument l'outil qui se visse dans le trou des bougies.
Comment vous faites vous ?
Re: Référence d'un outil de mesure de compression.
salut ... perso je savais pas comment on fait ...
ai trouvé ca sur le net :
http://suzebike.centerblog.net/127-compressiometre" onclick="window.open(this.href);return false;
bon courage
jeansch
Galerie de jeansch
Très intéressant comme article, merci !En particulier, j'ai bien aimé l'adaptation d'une bougie comme tuyau !
