boite a changer sur 1400 zzr
pat1400zzr
- Galerie de pat1400zzr
bonjour a tous je recherche une boite de 1400 zzr ou puis-je mettre une de 1200 zzr?
questions n2: puis-je acheter les pignons et les fourchettes un par un a par en consession sur un site internet ,j'ais chercheé et je n'ais pas trouver. il y a t'il un site comme oscaro pour les motos?
merci a bientot.
merci a bientot.
Re: boite a changer sur 1400 zzr
Je doute qu'une boite de 1200 résiste longtemps au couple du 1400, si jamais elle rentre dedans.
C'est toute la boite qui est en vrac ou juste quelques pignons/fourchettes ?
Chez Kawa, tu peux la commander en pièces détachées. Tu peux aussi regarder chez wemoto ou des magasins comme ça (mais je ne connais pas la qualité ce des magasins pour les pièces de boites).
Je ne pense vraiment pas que les boites et les démultiplication du 14 et du 12 soit les mêmes.
regarde sur http://www.wemoto.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; mais c'est souvent que du consomable et pas forcément de la qualité équivalente a Kawa.
Et pour un site moto à la oscaro non ça n'existe pas
Edit : Titi a été plus rapide que moi
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
pour le 1400 la boite se detaille que chez kawasaki
par contre que t arrive t il a ta boite de vitesse car la faut m expliquer casser 1 boite de 1400
pat1400zzr
alors dans la boite les pignons sont manger et les 3 fourchettes cassées ;
ce moteur est installé dans une bec(bike engine car style caterham,mk indy ect ect) .on m'a expliquer que si je fais des tétes a queue et si celui ci ce fini en marche arriére sur quelques métres la boite n'ait pas féte pour ca et c comme ca que j'aurais tous casser enfin c une hypothése parmis temps d'autres donc j'ais racheter un autre moteur et celui ou la boite est morte je vais le réparer pour en avoir un sous le coude.
merci pour vos réponse .
- olivier03
- Moto : zzr 1100 d (zx10td)
- Kilométrage : 34000
- Galerie de olivier03
le plus simple serais de commander les pieces chez kawa!exemple pour une boite de 11d!! pour info
une fourchette=67euros
pignon 150euros
arbre primaire 210euros
et arbre secondaire 175e (prix pour 11 d)si ca peu te donner une idee apres reste juste a ouvrir la belle!
pignon 150euros
vaux mieux 200 chevaux sous un selle qu'un ane dessus!!
- donbenito
- Galerie de donbenito
parzilla fait le detail egalement
beaucoup moins cher que kawa surement.....
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
@ olivier03 et donbenito :
Merci pour vos réponses mais j'espère pour pat1400zzr qu'il a résolu son problème depuis le 1er septembre ........2012
Mais félicitations pour ce beau déterrage de post
- olivier03
oups
j'vais pas vu la date ![Moquerie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_15.gif)
