fuite liquide embrayage zzr 1100
warior68
Galerie de warior68
Message par warior68 »
salut a tous
j'ai l' embrayage hydraulique sur ma zezette 1100 qui fuit au niveau de la cloche, que j'ai démonté pour inspection ,il ya le joint en platique (a trois vis) qui est cassé ! mais je pense pas que cela provienne seulement de de sa !
auriez vous eu se problême ? un avis ?
ahh !! j'oubliais !!...j'ai actionné le levier d'embrayage pour faire sortir la cloche (en étant démonté) mais ... je n'arrive plus a le ramener en arrière pour la remonté!
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
comment faire ?
merci a tous
Re: fuite liquide embrayage zzr 1100
Normalement le joint en plastique en question ne fait pas joint d’étanchéité.
Donc faut le remplacer mais la fuite n'est pas là
Et c'est pas non plus la cloche d’embrayage, c'est juste le piston qui pousse la tige qui pousse l'embrayage qui est de l'autre coté de la moto.
Si tu as sortie le piston et qu'il ne rentre plus c'est comme pour les étrier de freins, faut purger et vérifier l’état des joints au niveau du piston.
Si ça fuit c'est que t'es bon pour un kit de réfection
dnstouron a écrit :Normalement le joint en plastique en question ne fait pas joint d’étanchéité.
+1100 Tout est dit [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Et le joint autour du piston ? Il est dans quel état ?
chez Kawa, il ne vaut pas bien cher.
Le gros joint en plastique avec 3 vis, c'est une cale d'épaisseur (et aussi certainement un isolant chaleur).
