fourche
fan2kawa
Galerie de fan2kawa
fourche
Message par fan2kawa »
Salut les p'tits gars du zzr , quelqu'un est t'il au courant de ce qui peut ce monter comme fourche inversée si oui faut t'il changer les T de fourche ,, merci
Kilométrage : 64000
Le problème des fourches inversées c'est qu'il faut du costaud car la ZZR possède bcp de poids sur l'avant donc il faut une fourche de ZX-12 ou hayabusa c'est le plus sûr.
Maintenant j'ai déjà vu des fourches de ZX-9R ou ZX-7R sur ZZR
Pour les modifs, il peut y en avoir bcp comme presque rien
par exemple:
là le gars a remplacé le train avant complet, avec les Tés de fourches
donc tout l'avant provient du ZX-12R
Ici c'est une fourche de ZX-636 adaptée sur 1100 C, avec bcp de modifs, portant notament sur les tés supérieur et inférieur qu'il a fallut usiner, mais aussi je crois sur l'axe de roue
fan2kawa
Galerie de fan2kawa
Merci c tres sympa , je v voir ce que je peut trouver en avant de kawa car il est hors de question que je mettre une pieces provenant d'une autre marque sur mes kawas ....Moi c kawa ou rien
Mondlin
Galerie de Mondlin
Message par Mondlin »
Jette un coup d'oeil ici :
http://www.raspo-concept.com/htm/entreesite.htm
Ce mec est top !
Image N° 39
sinon tu as aussi les fourches de certain 1100 zzr absolu (pas facile a trouvé)
JCLEROUKMOUT
Galerie de JCLEROUKMOUT
Message par JCLEROUKMOUT »
moi aussi j'aimerais bien mettr une fourche genre ZX12 mais est ce qu'il faut aussi changer la jante et tout et tout ou que la fourche sa peut le faire????? [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] et le plus important .... combien pour une fourche de 12 R [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
jadore mon ZZR , jl'adore jl'adore
Kilométrage : 64000
JCLEROUKMOUT a écrit :moi aussi j'aimerais bien mettr une fourche genre ZX12 mais est ce qu'il faut aussi changer la jante et tout et tout ou que la fourche sa peut le faire????? [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] et le plus important .... combien pour une fourche de 12 R [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
En fait il existe 3 fourches diférentes pour le ZX12:
_les modèles 2000-2001
_les modèles 2002-2004
_les modèles après 2004 avec étriers radiaux
toutes tu peux les avoir pour 500€ ou moins selon l'état
après faut éviter les premières car il y a bcp de taff pour adapter les tés de fourches et la colonne de direction
les modèles d'après à priori c'est moins compliqué car certaines pièces sont communes avec le ZZR (je parle pour les modèles D car les C c'est pire je crois)
bravo9173
Galerie de bravo9173
Message par bravo9173 »
jepour la fourche l'inversé ou non on s'en fiche
le mieux dans les 2 cas c'est la preparation avec un ressort adapté a ton poid le poids de la moto et ta conduite
Je pense au ressord LRD
Pour environ 250€ monté il te fait ca sur mesure et la tenue de route change pour en avoir fait monter sur le sv 650 K3 rien a redire
voila
blop !!!
JCLEROUKMOUT
ben mo c'etait pour lre look sport aussi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mais est ce que mes jantes vont passer et est ce que je dois tout changer??? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
bravo9173
oui je pense ou alors va falloir ajouer des entretoise de chaque coté de la roue
blop !!!
