problème avec le "relais de démarreur"
lolo34
Galerie de lolo34
Message par lolo34 »
Bonjour
ce matin impossible de démarrer avec mon 600, c'est le "relais de démarreur" qui fait comme son "Brrrrrrrrrrrrrr".
Question : je dois le changer ? ou ça peu provenir d’ailleurs pour qu'il réagisse ainsi ??
Perso, je dirais qu'il faut juste le changer, mais bon avant d'acheter je préfère être sur.
http://lapizzaparty34.fr/
Re: problème avec le "relais de démarreur"
çà fait longtemps qu'elle n'a pas tournée ta ZZR ?
si oui, met un coup de charge sur ta batterie, souvent çà suffit
lolo34
Galerie de lolo34
la batterie est pleine, elle à tourné hier
Vérifie quand même la batterie, et aussi son niveau d'acide si c'est possible.
J'ai eu le cas avec une moto... Je m'arrête et 10 minutes après, plus de batterie (heureusement, elle est légère à pousser pour pouvoir rentrer à la maison et la mettre en charge).
lolo34
Galerie de lolo34
ok titi, je vais pas pouvoir vérifier l'acidité (je sais même pas comment on fait) mais dans le doute je vais la mettre de suite sur le chargeur.
Titi a écrit :Vérifie quand même la batterie, et aussi son niveau d'acide si c'est possible.
+1100 Pour vérifier l'acide, il te faut un pèse acide dans ce genre
On en trouve généralement dans les centres autos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Titi a écrit :J'ai eu le cas avec une moto... Je m'arrête et 10 minutes après, plus de batterie .
+1100 J'ai également eu le cas avec mon 11. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
J'avais beau charger la batterie, régulièrement je tombais en panne [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
C'est généralement le signe d'une batterie qui a fait son temps [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Au fait, quel âge a ta batterie ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Vous achetez encore ce genre de batterie ??????????????????????????????????????????????? Honnêtement le pèse acide c'était bon il y a 30 ans quand les batteries faisaient plus de 5 ans.
Dans une batterie ne jamais rajouter de l'acide uniquement de l'eau et évidemment 2.2V par élément. La mettre en charge une nuit et voir si elle tient. Les chargeurs sont capables de savoir si batterie bonne ou HS.
J'ai déjà eu le cas sur la 1200 et c'était un problème de masse.
vi vise la batterie les jours froids arrivent les batteries vont souffrir ... et nous aussi d'ailleur mais bon ... on se couvre et hop roulage
lolo34
Galerie de lolo34
batterie chargé à 100% cette après midi, je la rebranche, elle démarre du premier coup, mais vu qu'elle était froide elle cale, et là impossible de la rédamarrer. Normalement demain je dois faire un sôt à dafy pour faire des essai de tenu pour ma fille, vu que la boutiqued'à côté c'est kawa j'y ferais un sôt en même temps.
lolo34 a écrit :batterie chargé à 100% cette après midi, je la rebranche, elle démarre du premier coup, mais vu qu'elle était froide elle cale, et là impossible de la rédamarrer. Normalement demain je dois faire un sôt à dafy pour faire des essai de tenu pour ma fille, vu que la boutiqued'à côté c'est kawa j'y ferais un sôt en même temps.
CQFD te fais pas chier et change la batterie. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Et la prochaine fois qu'on se voit on roulera ensemble. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je dois redescendre en juin et septembre.
chez daffy y peuvent tester ta batterie je pense
lolo34
Galerie de lolo34
pour la batterie je l'ai passé ce matin à un pote qui va vérifier. J'ai été chez kawa, 107€ le relais donc avant de l'acheter vaut mieux être sur que ça provient de ça. Je pense que j'aurai la réponse demain pour la batterie, mais franchement ça m'arrangerais que ce soit ça et non le relais vu le prix.
lolo34
Galerie de lolo34
Verdict : vous aviez bien raison, c'est la batterie qui est HS, et non le relais.Au moins ça me coutera un peu moins cher.
fr77
Galerie de fr77
Message par fr77 »
Bonjour Lolo34,
j'ai déjà donné ce lien il y a quelques temps , si jamais ,un jour , tu dois changer ton relais ,va faire un tour sur le lien ci-dessous :
http://accessoires-moto.shop.ebay.fr/Pi ... &cmd=Blend" onclick="window.open(this.href);return false;
lolo34
Galerie de lolo34
merci, je l'ai rajouté dans mes favoris
