JAUGE TEMPERATURE LDR
salut les amis je ne sais pas si c'est le modèle qui veut ça mais sur mon 600 zzr de 96 ma jauge de température de LDR ne monte pas et reste sur le mini?elle ne bouge pas d'un chouilla?Cela peut il venir d'une sonde ou du mano en lui même??Pas de probléme cependant le moteur chauffe normalement apparemment?merci pour vos reponse [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
j'ai ce soucis depuis que j'ai la moto.juste pour préciser niveau nickel pas de fuite et LDR super clean
Re: JAUGE TEMPERATURE LDR
Avec les température basse actuelle, je pense que c'est normale que la jauge reste en bas
Pourvoir si ça bouge, tu laisses ta moto chauffer à l'arrêt au moins 10 minutes normalement ça doit bouger
dnstouron a écrit :Avec les température basse actuelle, je pense que c'est normale que la jauge reste en bas
Je sais qu'il fait pas chaud en ce moment mais j'ai ce soucis depuis que j'ai la bécane donc cet été c’était pareil [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] a l'arret l'aiguille du mano monte pas j'ai eu un semblant de reponse ici:
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=17248" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais est ce la solution?
Oui les 600 et les 1100 ont la même conception
ok je vais regarder de ce coté là [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] merci a toi
