Réparé un carénage avec des Légos
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
J'ai trouver une astuce pour réparé les carénages, je pense que sa pourra servir a plusieurs personne, je vous met l extrait ci dessous qui proviens de chez arsouilles82
Visiblement sa semble bien marché pour divers réparation tête de fourche, carénage , pare choc de voiture etc.. et avec un peut de chance, ont peut trouver notre teinte dans les légos [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Réparation de carénage avec des legos DUPLO
salut a tous
je viens de découvrir ca comment réparer les carénages
le plastique des carénages c'est de l' A.B.S Acrylonitrile butadiène styrène
donc pas facile a rafistoler,eh ben si avec quoi des legos DUPLO
la technique est super simple selon la surface que vous voulez réparer on prends des duplos dans un bocal en verre sur les DUPLOS on verse de l’acétone et on ferme le bocal ,4h plus tard ils sont fondus cela fait une espèce de mayonnaise a la couleur des legos si c'est trop liquide ouvrez le couvercle et laisser évaporer un peu d’acétone une fois la bonne texture voulu appliquer sur vos carénages "bien préparés" casser laisser évaporer l’acétone de la mixture compter 2jours après ponçage et peinture et le tour est joué j'ai tester ca marche on peut aussi s'en servir de colle pour les tétines de flan de carénage par exemple.
voila si cela peut aider quelques uns
ps:la sauce qu'il vous reste dans le bocal ne durcit pas si vous gardez le bocal fermé
voila en image *LEGO + ACETONE*
pour obtenir une mayonnaise bleue
voila une tétine recollée elle aussi en LEGOS
et si ça durcit pas de soucis un peu d'acétone dans le bocal et c'est bon,après 2 jours de séchage en fait évaporation de l'acétone
lolo34
Galerie de lolo34
Re: Réparé un carénage avec des Légos
Message par lolo34 »
oui, et ça tiens très bien, faut juste bien préparé le support et surtout bien respecté le temps de séchage.
http://lapizzaparty34.fr/
J'utilise ce procédé depuis longtemps et ça marche impeccablement [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Les pièces de Lego sont en ABS, nos carénages aussi. C'est comme faire de la soudure autogène [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
puis ce que vous avez déjà essayer, est ce qu il est possible de boucher des griffes ? enfin mon carénage et raflé de chaque coté , est il possible de rebouché ces éraflures ?
peut être en mettent la mixture dans un seringue a encre pour imprimante de façon a ne pas en foutre partout et juste la ou il faut a la place de mastic puis en suite ponçage et coup de peinture
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
Message par pinoux »
je dois refaire un flan aussi fendu sur 5 cm en bas et quelques eraflures....
pour les eraflures j' étalerai la pate avec un bout de caoutchouc style raclette à carelage et après
4 jours de séchage léger ponçage avec papier très fin.... [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
faut essayer de prendre des légos de couleur se rapprochant le plus de la couleur à réparer drums
car si l' on ne peut pas peindre de suite ça fait un peu moins ridicule [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
pinoux a écrit :pour les eraflures j' étalerai la pate avec un bout de caoutchouc style raclette à carelage
A mon avis, avec la mixture lego+acétone, tu vas faire fondre ta raclette en caoutchouc [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Si les griffures ne sont pas trop profondes, tu obtiendras un meilleur résultat avec un mastic de carrosserie [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pinoux a écrit :4 jours de séchage léger ponçage avec papier très fin.... [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
+1100 Tu peux raccourcir le temps de séchage car l'acétone est très volatile et sèche vite.
Pour ma part, réparation le matin, ponçage l'après midi et peinture le soir [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bon bricolage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
krysos
Galerie de krysos
Message par krysos »
A titre d'information, l'ABS peut aussi être transformé à température, avec un pistolet à air chaud assez puissant, mais délicate opération. Il est effectivement plus facile de réaliser une colle à partir d'une chute de matière et d'acétone.
Les méthodes de transformation de l'ABS sont l'injection ou le thermoformage. C'est un thermoplastique, ce qui signifie qu'il se déforme à la chaleur. Il peut donc être transformé en le montant en température. Sachez surtout que à chaque transformation, chauffe ou adjuvant tel que l'acétone, il y a modification des cellules. L'ABS devient cassant dans le temps car il n'aime pas les UV, raison pour laquelle les fabricants de planche à voile utilisaient de l'ASA, plus résistant aux UV.
ABS = Acrylonitrile Butadiène Styrène
ASA = Acrylonitrile Styrène Acrylate
Dernière chose, L'ABS n'aime pas les basses températures et devient cassant.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ajout d'une petite vidéo que j'ai trouver en passant lol
[video]http://www.dailymotion.com/video/xli2xj ... PHzxfIlp8E[/video]
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
pinoux a écrit :je dois refaire un flan aussi fendu sur 5 cm en bas et quelques eraflures....
comme ton flan est fendu il faudrais renforcer l'abs
petite technique
http://www.youtube.com/watch?v=p4oMRzdq ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
ensuite abs [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
merci... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
