bielles HS
groover
Galerie de groover
bielles HS
Message par groover »
salut a tous zzriste,
sans surprise j'ai coulé la troisièmes bielle,1100C 1990j’avais entendu qu'il était possible d'alimenter par un système le graissage en permanence de la troisième bielles§
quelqu'un sait si c'est possible à faire?
Re: bielles HS
y avait un post la dessus il me semble mais faut le retrouver... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: bielles HS
Re: bielles HS
groover a écrit :sans surprise j'ai coulé la troisièmes bielle,1100C 1990
Pourquoi sans surprise ??????? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Les 1100 "C" et même "D" sont indestructibles pourvu qu'ils soient entretenus et pilotés dans le respect de la mécanique [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Les 3èmes bielles qui cassent sont le plus généralement dus à (au choix dans le désordre) :
- un entretien approximatif avec des vidanges faites avec de l'huile de qualité douteuse
- le remplacement du filtre à huile pas systématique lors des vidanges et avec un filtre adaptable pour économiser 1 ou 2 € [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
- laisser chauffer la bête sur sa béquille latérale
- tirer dessus à froid
- faire des wheelings (là c'est encore meilleur car en général la boite lâche elle aussi) [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
- négliger la vérification du niveau d'huile
Désolé pour ce petit coup de gueule mais certain ici ont des kilométrages largement supérieur à 100.000 kms (105.000 pour moi) et sans soucis [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ceci dit, je suis désolé pour ta mésaventure [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: bielles HS
Philoux tu as oublié la pompe a huile qui grippe ... méfie toi avec ton kilométrage élevé !!
Re: bielles HS
dnstouron a écrit :Philoux tu as oublié la pompe a huile qui grippe ... méfie toi avec ton kilométrage élevé !!
Je sais que malheureusement, tu parles en connaissance de cause [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Je vais la surveiller de près et lui mettre des gouttes dans le nez si besoin pour éviter la grippe [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] je sors
groover
Galerie de groover
Re: bielles HS
dnstouron a écrit :Tu auras les infos ici : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?p=18463#18463 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
merci pour l'info je vais voir avce mon mécano,
je tiens juste à préciser que pour ma part cette machine à 80000kms et jamais eu de négligeance sur son entretien,
et respect des temps de chauffes....
verifier bien vos niveaux
V a tous. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
diablo262
Galerie de diablo262
Re: bielles HS
Message par diablo262 »
mdr mdr philoux hihihi 106000 kms [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
