un "U" sous une selle de 600 zz ??
yoyo33
Galerie de yoyo33
Message par yoyo33 »
salut a tous !
est-ce que sous les selles de 600 zzr que vous avez, il y a un logement pour calé un "U" (antivol) ??
et sinon quelqu'un a t'il essayé une adaptation ?
si oui une photo svp ! merci
a+ yoyo
Re: un "U" sous une selle de 600 zz ??
J'en mettai un sous la selle de mon 600 E sous celle du D je ne sais pas trop
le haut du U mis contre le feux stoppe çà passait sans bloqué la fermeture de la selle ..
Il me semble qu'il y a un sujet la dessus avec des photos , faut le retrouver
Edit :
j'ai pas retrouver le post complet juste une réponse dans un sujet
Vive_moi a écrit :Salut,
Voilà la photo du U rangé dans le coffre de selle.
Référence : Dafy Moto A85250DA N.
Dimensions : 85 x 250 mm.
Certifications : SRA et NF/FFMC.
Tarif : 65€ chez Dafy donc.
Attention aux câbles des feux arrières. J'ai refais un peu d'hygiène de câble de peur d'en flinguer un.
A noter qu'apparemment dans la liste des références, il existe aussi en 85 x 310 mm
A plus tard
Vive_moi
yoyo33
Galerie de yoyo33
sur la photo, c'est un 600 D ou E ?
çà c'est un E, il y a le système de fixation par serrure de la selle [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
chonchon
Moto : ZZR600 ZX600E-1994
Kilométrage : 40100
Galerie de chonchon
Message par chonchon »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] C'est un E
yoyo33
Galerie de yoyo33
hier soir j'ai moulé mon "U" dans la selle comme sa c'est niquel , je ne suis plus embété !
c'est bien pratique quand meme !
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
yoyo33 a écrit :hier soir j'ai moulé mon "U" dans la selle comme sa c'est niquel , je ne suis plus embété !
comment ça tu a moulé ton u dans la selle ? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
yoyo33
Galerie de yoyo33
tu chauffe le plastique dessous la selle et aprés quand le plastique est mou ,prés a fondre tu appuie ford avec ton "U " dessus et sa prend la forme !
tout simplement !!
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
sa doit cramé a moitié la selle non ? car forcément en chauffant elle brule
sa fragilise la selle aussi non ?
tu n'aurai pas une photo pour montrer ce que cela donne ?
yoyo33
Galerie de yoyo33
non sa ne crame pas la selle , enfin tout depend comment tu la chauffe !
aprés sa ne fragilise pas du tout etant donné que les points de renforts je les ai aussi chauffés pour qu'ils reprennent leur duretés !
pour la photo, je fait sa demain ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok merci , et pour chauffer on peut utilisé un décapeur thermique ?
mzzr a écrit :ok merci , et pour chauffer on peut utilisé un décapeur thermique ?
Chalumeau oxyacétylénique ? Ça marche aussi ? [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
yoyo33
Galerie de yoyo33
salut !
tu peut biensur chauffé avec ce que tu veut !
l'inconvenient du decapeur thermique c'est que sa risque d'etre long enfin tout depend la puissance !
moi j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai chauffé avec un chalumeau pour faire les creme brulée lol !! mdr
désolé mais c'est vrai !!
voila ce que sa donne malgré la mauvaise qualité de la photo !
il y a juste les passage du "U" qui sont a chauffé et le reste ne bouge pas donc aucune fragilisation de la selle !
a voir si des personnes ont mieu a proposé mais pour le moment je n'ai trouvé que sa pour calé l'antivol et ne pas avoir a transporté forcement un sac a dos pour le mettre !
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok merci pour l'astuce, y a pas grand chose a faire fondre je pensez plus que ca , pour le U dans le sac a dos j'avais lus quelque part que c'est déconseillé car en cas de chute, le U lui ne se brisera pas par contre ton dos [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
yoyo33
Galerie de yoyo33
oui finalement il y a peu de chose a faire ! donc sa abime pas la selle !
je sais que le u dans le dos c'est pas bon mais quand tu a pas le choix, bah... systeme D lol !!
et sur cette moto il ets vrai que les espaces sont faibles donc l'amenagement des petit coin est vite vu !
a+ yoyo
krysos
Galerie de krysos
Message par krysos »
Les matières plastiques sont en général transformables à la température, sachant que c'est le facteur qui permet de les mouler ou de les transformer, à l'exception des thermodurcissables, c'est-à-dire des résines dont le durcissement se fait par action antre différents produits.
Il faut quand même éviter le contact d'une flamme car au lieu de fondre, le plastique brule. Je conseille plutôt le pistolet thermique, mais il faut quelque chose d'assez puissant. Pour le pliage par exemple, on utilise une règle métallique chauffée par une résistance interne.
yoyo33
Galerie de yoyo33
merci professeur pour ce cour technique ! lol !!
krysos
Galerie de krysos
yoyo33 a écrit :merci professeur pour ce cour technique ! lol !!
De rien. J'ai bossé pendant plus de 15 ans dans ce secteur d'activité. Il me reste encore quelques souvenirs. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] Injection, rotomoulage, thermoformage et polyester. Mais c'était à une autre époque, les aléas de la vie.
yoyo33
Galerie de yoyo33
c'est a sa que servent les forums partager les vécus et experiences de chacun aussi bien perso que professionnel afin d'aider et conseillé d'autres membres !
meme si tu n'est plus dans ce secteur tu garde toujours les reflexes et regles de base !
merci a toi pour le conseil !
malgré que moi le moulage est deja fait !
a+ yoyo
krysos
Galerie de krysos
L'essentiel est d'obtenir le résultat escompté sans faire de c..... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Retourner vers « Confort »
