probleme pour passer les vitesses sur zzr 1100 97
zrm76
Galerie de zrm76
Message par zrm76 »
bonjour
depuis hier j'ai du mal à retrograder mes vitesses, quand j'embraye j'ai l'impression que mon cable est detendue, mais il me semble qu'il y a pas de cable sur le 11 ?
par contre pour monter mes vitesses aucun probleme , ca passe normalement .
et quand je suis à l' arret preque impossible de passer les vitesses .
merci d'avances pour vos reponses
Raynald
fr77
Galerie de fr77
Re: probleme pour passer les vitesses sur zzr 1100 97
Message par fr77 »
j'ai eu ce type de problème sur mon Zzr , commence par faire une bonne purge du circuit d'embrayage (et même à changer le liquide éventuellement)
oui si tu as l'impression que ton embrayage est tout mou c'est surement de l'air dans le circuit.
autres causes : DOT cuit ou durite cuite (ci ca te le fais plus a chaud que a froid)
Si le problème persiste une fois que tu as purgé et changé le DOT, change tes ressorts d'embrayage qui sont peut être fatigués [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
