Vendredi j'ai essayé de faire ma synchro carbu sur mon 600 ZZR avec ce matos:
si quelqu'un connait ce matos??
Et voilà quand j'ai brancher les 4 tuyaux sur leur emplacements respectif et les aiguilles étaient folles impossible de régler quoi que ce soit.
alors j'ai décidé de fermer un peu les vis blanches en plastique et là elles étaient calme mais du coup plus beaucoup de pression ou de dépression.
j'ai quand même fais un équilibrage mais je ne suis pas sur que ce soit bien fait ou vraiment bon ce que j'ai fais!
j'attend votre aide
merci d'avance
les aiguilles une fois les vis blanches fermé se retrouvaient au niveaux du gros de 10 a gauche de chaque manos!! du coup j'ai peur que ce soit faussé
tu as pas des petits robinets sur les manos ou les durites pour régler la stabilité des aiguilles des manos??
tiens on dirait ton depressiometre:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=t0qf11BOx6o[/video]
Modifié en dernier par stef1971 le lun. 18 févr., 2013 20:06, modifié 2 fois.
bon alors , à cadran je connai pas , moi j ai avec " des tubes et un liquide bleu "
Se qu il faut que je face en 1er , c est brancher les 4 tuyau sur le cilyndre 1 pour les régler pareil . Ensuite 1 tuyau part cilyndre .
Si sa peu aider
Kawasaki merde c'est ça que j'arais dû faire? brancher mes 4 tuyau sur le cylindre 1 pour régler mes manos??? et ensuite brancher chaque cylindre!!!????
steph tout ce que j'ai c'est des vis plastique blanche au milieu de chaque tuyau pour ouvrir ou fermer l'arrivée dans les tuyaux!
oui c'est bien mon dépréssiomètre! je vais mater ta vidéo! merci
Syl20 a écrit :Kawasaki merde c'est ça que j'arais dû faire? brancher mes 4 tuyau sur le cylindre 1 pour régler mes manos??? et ensuite brancher chaque cylindre!!!????
tu dois jouer sur ces vis pour stabiliser tes aiguilles
oui c'est ce que j'ai fais à la finale je les ai pratiquement fermé et, je me trompe peut être mais est ce que ça n'a pas pu fausser mon résultat final car du coup la totalité de l'air expirer par mes carbu n'était pas pris en compte.
Syl20 a écrit :oui c'est ce que j'ai fais à la finale je les ai pratiquement fermé et, je me trompe peut être mais est ce que ça n'a pas pu fausser mon résultat final car du coup la totalité de l'air expirer par mes carbu n'était pas pris en compte.
A Partir su moment ou tes aiguilles sont stabilisées tu peux attaquer ta synchro .les robinets n'ont peut être pas besoin d’être trop ouvert?Tu peux pas nous faire une chtite vidéo la prochaine fois que tu réessayes?Tu as pu régler ou pas ta synchro?
Alors j'ai fais quelque chose maintenant à savoir si ça a vraiment synchronisé les carbu... ????? je ne sais j'ai pris la bécane tout à l'heure et elle tournait bien mais je ne sais pas si ça a amélioré quelque chose. Je ne sais pas si ça aurait dû améliorer son démarage car elle ne démare jamais du premier coup quand elle n'a pas tourné depuis 2-3-4 jours. Et là en effet pas d'amélioration de ce côté
Au fait j'y pense, aurait il fallu que je mette le starter pour faire ma syncro?? Car d'après la vidéo que Stéph à publier on dirait que le mec à mis le starter.
le reglage de la synchro ce fait sur le ralenti. le but d'une synchro est que tout tes papillons de carbu s'ouvrent tous de la meme maniere en meme temps pour envoyer la meme quantitée de mélange .
ta synchro est bonne quand ton ralentis est stable .
Ok skyloup donc je pense que c'est bon mais je n'ai aucune certitude. Merci de ta réponse. Car c'est vrai que quand j'accelerais les aiguilles de les manos se stabilisaient.
Est ce que, le fait que les aiguilles de mes manos ne soient que en bas à gauche au niveau du gros trait du 10, c'est gênant, bizarre ou pas normal??
Alors je pense que c'est bon. Est ce que le fait quelle ai du mal à démarrer puisse venir de mes carbu? Car depuis que je l'ai elle a du mal à demarer quand elle est froide pourtant j'ai changé mes bougies mais ça n'a rien changé. Je ne pige pas.
Alors ça sera le jeu de soupape car le filtre à air n'a pas été changé mais nettoyé la boite à air. La batterie à été changé et pas mieux. Je pense changer mon filtre à air mais quoi mettre? Original ou kn ou je ne sais quoi?
En 1 : il te faut la revue technique ou atelier
2 : qu'elle est ton niveau en meca ???
3 : patience et beaucoup d attention
4 : le top : nettoyage à bain à ultrason
5 : si tu le sens pas , touche pas >>>> direction un pro
Ps : dans la section moteur , il y a un topik sur l entretien de la rampe de carbu . C est sur un 1100 , mais le principe reste le même
Réglage de la richesse pour un600E >>> 1 tour 1/2 a 1tour 3/4
-Donc pour la revue atelier je pensais me la prendre.
-Je découvre sur la machine mais je suis assez débrouillard j'aime beaucoup la mécanique mais je reste novice quand même.
-Pour le nettoyage par bain à ultrason je sais bien maintenant où faire ça. Je suis dégoûté car au boulo à ma femme il y a des machine pour ça et ils en ont viré une et si j'avais su je l'aurais recupéré. Car démontage et remontage en mécanique ça reste jouable pour moi.
-si je vais voir un pro faut compter combien? Petit budget oblige...
- La vissé de richesse sert à quoi exactement et est il utile de la régler?
Syl20 a écrit :-Donc pour la revue atelier je pensais me la prendre.
Merci pour ta super réponse kazawaki.
netoyage carbu+ synchro chez mon garagiste kawa 180 euros environ moi j'ai passé une rampe que j'avais en rab aux ultrasons(j'ai une machine au taf )je vais la monter sur mon zzr et je vais juste faire faire la synchro
Le nettoyage il la fait comment car ça m'épate pour 180€
Tu fais comme boulo car ma femme est aussi en bloc opératoire mais elle me dit qu'elle ne pourrais pas se ramener avec une rampe de carbu comme ça
Syl20 a écrit :Le nettoyage il la fait comment car ça m'épate pour 180€
je travail dans une stérilisation d'hopital et on a une machine a ultrason nous aussi pour le matériel opératoire qui ne sert jamais alors de temps en temps quand je suis d'astreinte et seul j’emmène discretos le matos et je mets en service cette vieille machine qui fonctionne parfaitement!!on doit bientôt la jeter je vais me l'embarquer a domicile je l'ai deja réservé!!!c'est top kooloss quand a monmecano il a un bac a ultrason lui aussi!!!!sauf que moi j'ai foutu ma rampe en piece lui ne fais pas comme ça!!!!
je t'assure que ça nettoie dans tout les coins cet engin!!!moi celle qui reste j'ai demandé a la récupérer aussi non dans la benne a métaux ils sont fou et le pire et qu'il en on balancé déjà une!!!bon ça va prendre un peu de place sur mon établi car le bac fait quand même 27 litres mais je récupère quand même!!!pour le produit il est en vente sur le net!!! si t'utilise pas ta bécane pour le moment je peux te passer ta rampe aux ultrasons mais il faut que tu l'as démontes et que tu postes l'engin je suis asse souvent d'astreinte!!!
Ok je prend note ça peut se faire en effet!!! Je te remercie de la proposition. Je ne sais pas si c'est risqué l'envoie d'un tel matos? Et je ne sais pas combien l'envoie peut coûter.
Mais c'est vrai qu'ils fou de jeter une telle machine!! c'est vraiment jeter gras. Je suis vraiment degouté de savoir que c'est parti à la benne.
Syl20 a écrit :Ok je prend note ça peut se faire en effet!!! Je te remercie de la proposition. Je ne sais pas si c'est risqué l'envoie d'un tel matos? Et je ne sais pas combien l'envoie peut coûter.
ouai surtout que tu peux décaper un paquet de choses avec cette bête!!je prendrais des photos quand elle sera a la maison [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]pour tes carbu faut envoyer en colissimo avec suivi allé et retours en gros une 20 aine d'euros.apres tu fais comme tu veux il faut pas non plus que tu te serves de la becanne une dizaine de jour [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]vas sur mon post tu as la rampe en photo avant et apres dans les derniere pages ici: page 3 https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=37&t=16582" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok je te remercie. Je vais aller voir ça sur ton post.
Compte sur les photos. Je vais réfléchir pour t'envoyer ma rampe. Merci
Au fait pour tes disques je pense me laisser tenter. Ça ne sera pas un mal pour ma belle. Je te dis ça en fin de mois. Le budget est assez serré.
