feux arriere qui marche pas
- fullpower33
- Galerie de fullpower33
Bonjour sur mon 600 ZZR 1994 mon feu arriere marche quand je freine mais ne s allume pas de lui meme quand je met les feux , vu que j ai refait les branchements moi meme je pense avoir peut etre fais une erreur mais laquelle?peut on m eclairer?merci d avance
Peu importe le nombre de chevaux sous le moteur c est le cerveau qui a le plus de puissance.
Ce que nous sommes capable de faire, nous sommes aussi capable de ne pas le faire.
ZZR 600 E
ZZR 600 E
Re: feux arriere qui marche pas
Normalement c'est une fiche en Y qui permet d'envoyer l’alimentation aux 2 ampoules.
Sur cette même fiche tu as les feux de route et les feux stop.
Tu a réparé comment ?
2 ampoules HS j'y crois pas
ton phare avant est opérationnel ?
- skyloup
- Galerie de skyloup
alors ci c'est comme le 11 sur ton plug tu as 3 fils
un noir jaune / un rouge / et je sais plus
le noir jaune est la masse (commun)
le rouge ton feu de position
l'autre ton stop
apres tu branche tes ampoule le commun de tes filamens sur le noir jaune les 2 autres bornes sur les autres fils
et branche les 2 ampoules en parallele
pour tester ton plug tu met le - de ton voltmetre sur le n/j et le + sur le rouge tu devrais touver 12V et sur l'autre fil 12v quand tu appuis sur le frein
normalement ca devrais fonctionner
l'autre ton stop
- fullpower33
merci pour vos reponse en fait j ai adapter un feu de sv 2003 qui marche en freinant mais pas a l allumage des phare qui ceux de devant fonctionnent, j ai un fil bleu et rouge un rouge et un jaune et noir
le truc c est que j ai d autre fils , un autre rouge un autre jaune et noir
ZZR 600 E
ZZR 600 E
Je ne connais pas le systéme d'éclairage du SV, du coup soit tu dois bricoler un truc pour repiquer les cables du SV
Sur ton cablage d'origine du ZZR t'es fil sont
le bleu et rouge çà doit être le + du stop
le rouge le + des feux
le jaune et noir la masse
Sur le SV çà doit être différent au niveau du phare, faut que tu adaptes ta prise ou tes branchements
- fullpower33
be vu que ca marche je pense que l adaptation est bonne alors il faudrais que je branche aussi l autre rouge et l autre jaune et noir?
ZZR 600 E
ZZR 600 E
Là t'es coté SV ou ZZR, je penserai SV ...fullpower33 a écrit : le truc c est que j ai d autre fils , un autre rouge un autre jaune et noir
Faut que tu fasses une jonction entre les 2 rouge (ZZR et SV) et que tu repique la masse du SV sur la masse du ZZR
- fullpower33
non cote zzr car cote sv j ai un gris un balnc a bande noir et un noir a bande blanche mais je pense etre sur la bonne voix car le stop marche
ZZR 600 E
ZZR 600 E
- skyloup
a priori je te dirai tu branche
le blanc (sv ) sur le rouge (zzr)
le blanc a bande noire (sv) sur le rouge bleu (zzr)
et le noir blanc (sv) sur le noir jaune (zzr)
je crois que tu as trop de fils coté ZZR car normalement il y a 2 ampoule sur le zzr ... remonte un peu vers le faisceau tu vas trouvé un plug en "Y" i think
- fullpower33
trop de fils ?!!!! LOL possible faut que je regarde plus en detail apres c est peut etre les fil d eclairage de plaque ou des cligno
ZZR 600 E
ZZR 600 E
- fullpower33
CABLAGE
bonjour j aurais eu besoin d un descriptif detaille des couleurs de fils de feu arriere sur 600 ZZR 1994 couleurs des fils cligno et eclairage de plaque car tous mes fils sont coupés et en pagaille merci
je m y retrouve pas etant peu doué en elec quelques photos pour montrer le souc lol
cote faisceau
cote feu arriere
je rapelle que mon eu stop marche en freinant a la pedale mais pas quand j allume les feux donc stop ok mais eclairage normal quedal
cote faisceau
cote feu arriere
Modifié en dernier par Titi le mar. 26 févr., 2013 15:27, modifié 1 fois.
Raison : photos
Raison : photos
ZZR 600 E
ZZR 600 E
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
Re: CABLAGE
noir jaune étant des fils de masse, tu prends un voltmetre et tu mesures sur le faisceau de la moto en mettant le cligno gauche, puis droit, puis veilleuse, puis stop afin d'identifié les + .
J'ai fusionné avec ton ancien post, car c'est le même sujet
- skyloup
tout pareil sur le coup ...mahmat a écrit :noir jaune étant des fils de masse, tu prends un voltmetre et tu mesures sur le faisceau de la moto en mettant le cligno gauche, puis droit, puis veilleuse, puis stop afin d'identifié les + .
bon je sais pas ci ca vas t'aider ...
pour cabler ton feu c'est des ampoules a 2 filamens ...
donc feu de postion rouge et noir jaune
feu stop bleu et noir jaune
apres tu peus verifier tes ampoules au multimetre
