Bonjour, un petit problème depuis peut, ma 600 zzr pétrouille de temps en temps lorsque je relâche les gaz et lâche de la fumée noire. Cela a commencer je pense a partir du moment ou j'ai fais monté un filtre kn avec le réglage richesse qui va avec, a savoir que ma moto en dehors du filtre a air est d'origine.
D'aprés vous est ce que le fais de la repasser en filtre d'origine arrangerai la situation?
Merci de vos réponses
Pétrouille et fume noire?
- cedric1983
- Galerie de cedric1983
Point commun entre un flic a Sarko et une pute?
Si tu t' arrête tu te fais pomper..... ton fric!
Re: Pétrouille et fume noire?
Je pense que tu as dû te rater un peu au moment du réglage de la richesse.
remet toi avec un réglage richesse de base et en concervant ton K&N et regarde comment çà se passe
- skyloup
- Galerie de skyloup
- cedric1983
ok merci pourtant le réglage avait été fais par un "professionnelle" mais je suis du 02 et n'arrive pas a trouver un garage compétent c'est une horreur, les mecs demandent chère pour des résultats médiocre ca me saoul ![l'horreur [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_09.gif)
Pour info sur la 600 quel est le réglage de base pour les richesses?
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
hello... regle simplement a 2 tours... en plus c est pas mal accessible sur le 600...tu es de ou dans le 02?
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
