durite bizarre
fullpower33
Galerie de fullpower33
durite bizarre
Message par fullpower33 »
le petit radiateur du bas a une grosse durite qui se raccorde sur le carter en bas a gauche de la moto jusque la normal, mais de ce carter repart une petite durite qui se raccorde sous mon carbu est ce normal?
bon visiblement c est normal ce serait le drain du filtre a air
Peu importe le nombre de chevaux sous le moteur c est le cerveau qui a le plus de puissance.
Ce que nous sommes capable de faire, nous sommes aussi capable de ne pas le faire.
ZZR 600 E
Re: durite bizarre
tu parle de quel durit ???
circuit d'air
circuit d'huile
tien ci tu veux ici tu as la revue technique ... ca aide bien parfois ;)
https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... thumb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sur le circuit d'air la durit 44 d’évacué la poussière bloquée par le filtre et la durit composée des éléments 32/33/34 t’évacue les retours d'essence et provenant de la carburation
les 2 doivent avoir un bouchons que tu défais de temps en temps
