Béquille centrale instable
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
Bonjour, parfois lorsque je roule, j'ai la béquille centrale replier qui bouge et me tape le pied.
est ce que d'origine il y a un tampons sur cette béquille pour évité cela ?
est ce que sa vous est déjà arriver et si oui comment avez remédiez a ce problème ?
ou que puis je faire pour évité cela sans retiré pour autant la béquille,
peut être changer le ressort non ?
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Re: Béquille centrale instable
J ai un 4/1 remus , mais normalement y a un tampons sous un des silencieux
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
ton tampon a du dégager ou patte carrement cassée j'ai eu le cas sur un yosh
- mzzr
- Galerie de mzzr
merci, par contre mon silencieux et a droite la béquille me touche du coté gauche
niveau du silencieux je n est rien
que puis je faire pour remédié a ce problème
si je perce al béquille a fin de visé un tampon, est ce que cela risque de fragilité la béquille ?
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
sur ton tube d'échappement avant le silencieux tu dois avoir une patte ou la béquille vient en butée... regardes bien ou si t'as pas une brasure pétée ou venait la fameuse patte... ce serait pas lié a ton choc de l'autre jour? ![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
- mzzr
- Galerie de mzzr
non j'ai ce problème depuis le début et sur le silencieux il y a rien mais la patte de la béquille me touche que du coté gauche, c est juste la patte de la béquille qui touche (celle ou l'on appui pour mettre la moto dessus)
après avec les pot d origine sa devais peut être aller mais comme c est un 4/1 et qu il et de l autre coté, bas la béquille ne peut donc pas s appuyer dessus
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
c'est que ta bequille remonte trop haut d'ou la fameuse patte qui est sur quasi tout les échappements
- mzzr
- Galerie de mzzr
ah ok, merci , je vais voir si je peut trouver une astuce lol[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
						- michbias
- Galerie de michbias
Slt,
Moi c'est la latérale qui me joue des tours. j'ai l'impression qu'elle est complétement ouverte et bien non. Ça m'a fait une drôle d'impression lorsque je me suis retrouvé au sol avec la bécane sur ma jambe. Plus de peur que de mal. N'empêche qu'elle est lourde à relever seul. faut que je trouve un système avec un point de contact électrique lorsqu'elle est complétement déployée.
- mzzr
- Galerie de mzzr
bientôt on va devoir faire comme les cross, mettre un triangle a la roue arrière  ![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
http://www.cornwallkawasaki.co.uk/shop/ ... am&id=3606" onclick="window.open(this.href);return false;
ref 92075... ça vaut rien si tu as la pate sur ton echappement , commandes le caoutchouc chez kawa..
						- skyloup
- Galerie de skyloup
michbias a écrit :Slt,
ca a faillis m'arriver avec un pote on l'as vus qui commencait a partir on l'as ratrapée au vol
![bof !! [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_18.gif) depuis je met la bequille en faisant une petite marche arriere
et son probleme c'est qu'il a pas le pot coté gauchemahmat a écrit :http://www.cornwallkawasaki.co.uk/shop/ ... am&id=3606
