besoin d avis eclairés
fullpower33
Galerie de fullpower33
Message par fullpower33 »
Bonjour j aurais vraiment besoin de plusieurs avis meme si on m a deja donner un ou deux avis mais je veux etre vraiment sur...
QUE donnerais mon zzr600E sans le systeme RAM AIR?????
certaain disent que ca marche d autre qu on perd un peu en allonge et d autres qu ils ont eu des problemes et d autres que ca deviendras un vrai VEAU!!!!!!!!
eclaires moi SVP avec des avis sur voir meme du vecu
MERCII A TOUS
Peu importe le nombre de chevaux sous le moteur c est le cerveau qui a le plus de puissance.
Ce que nous sommes capable de faire, nous sommes aussi capable de ne pas le faire.
ZZR 600 E
donbenito
Galerie de donbenito
Re: besoin d avis eclairés
Message par donbenito »
je ne suis pas super eclairé sur ce sujet, mais ce truc e fait penser a une systeme anti pollution comme sur les voiture la vanne EGR .
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
Dans le système RAM AIR, tu as 2fonctions:
La permière consiste à gaver en air la boite à air en créant un phénomène de surpression augmentant avec la vitesse (effet turbo si tu préfère)
L'air est acheminé à la boite à air par les 2 tubes cylindriques qui traversent le cadre de part et d'autre.
La seconde consiste à mettre en surpression le circuit de carburant.
L'air est acheminé dans les carbus par les 2 petits tubes en forme de trompette qui sont dans les prises d'air sous le phare.
Ces 2 prises d'air sont ensuite couplées ensemble par une durit en forme de "Y" et un seul tube part ensuite aux carbus.
Si suppression, le fonctionnement de la carburation est TRES perturbé
donbenito a écrit :je ne suis pas super eclairé sur ce sujet, mais ce truc e fait penser a une systeme anti pollution comme sur les voiture la vanne EGR .
Non le RAM AIr est le système qui gave la boite à aire en aire frais et la mets sous pressions pour un rendement optimum des carbus
sans ram air, tu vas perdre en puissance environs 10cv surtout haut dans les tour et a des vitesses fortement prohibées là ou le flux d'air est vraiment très important.
la rampe de carbu et ces réglages d'origine sont prévues pour marcher avec cette pression d'air. Sans ce système ça marche moins bien c'est sur.
Après certains réussisse à s'en passer en "fermant" la boite à air
Peut-être qu'en mettant une rampe de carburateur de 600 D ( 1990-1992) ça marchera mieux
fullpower33
MERCI donc si je veux conserver ma machine avec la puissance qu elle a est pas devoir tout reregler il faut que je laisse le ram air ce serait dommage de perdre de la puissance quand meme non?qu en pensez vous?
ZZR 600 E
pour rouler à 90 110 130 pas besoin de ram-air :-D
fullpower33
mouai donc je garde mdr
y a t il vraiment une sensasion de poussee grace au ram air?
ZZR 600 E
fullpower33 a écrit :y a t il vraiment une sensasion de poussee grace au ram air?
Ben.... enlève le.... fais un essai et tu verras [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] je sors
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Je suis pas très convaincu par ce système, à part ramasser de la salletée, d'ailleurs sur les bancs de puissance la moto est règlée sans prendre en compte ce système, j'ai jamais vu de ventilation variable en fonction de la vitesse dirigée vers le ram-air.
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
unix2097 a écrit :Hello,
Sur un banc ta moto n'avale pas d'air dû à l'avancement vu qu'elle bouge pas !! donc ils ne prennent pas en compte ce système.
fullpower33
a mon avis bonne reponse de pierrot
et pour l essai sachant que mon zzr n a pas roule avec moi dessus je ne peux comparer avant apres
mais si on me dis que ca change beaucoup je veux bien le croire
qqun a fais le test?
ZZR 600 E
Certains sont arrivés ici en disant "ma 600, c'est un veau à haut régime" (quelque soit la vitesse).
C'était le ramair qui n'était pas branché (passage street, non connaissance du système...).
Essaye et tu verras.
fullpower33
ok merci pour les infos moi le miens est branche et le restera
personne pour me dire si il a fais un test sans le ram air.?
ZZR 600 E
