bonjour, tous a l heure en prennent l'autoroute j'ai pousser la 1ere et quand j"ai passer la 2eme; (j était en début de courbe légère environ 5° / 10°) et le cul a chasser a gauche et c"est en suite remis droit ,sa a du durée un dixième de seconde mais sa ma surpris car c'est la première fois que cela m'arrive
est ce que cela peut être du a l un des points suivant ?
pneus arrière usée , pas ré accéléré assez fort ,a cause de la courbe, Ou autre ?
pneu froid.. et routes sales en ce moment...Je pense que ca vient surtout de la.!!!.. j ai eu le cas...il y a peu de temps... surtout avec les watts qu'envoie un 1100 !
Merci pour vos réponses, en effet le pneu étai froid je venais de partir j'ai du faire 1,5 km /2KM de chez moi a l entrer de l autoroute
Mon pneus arrière est un BT021 a environ 70 / 80 % d'usure
En combien de temps ou km un pneus est chaud ?
depend du type de gomme/pneu
se chauffe par acceleration/freinage (deformation de la carcasse)
depend de la temperature exterieure
depend de la temperature de la route
depend de la pression
