Messages : 5403 Enregistré le : ven. 08 juin, 2007 21:31
Moto : 1400 Zzr 2010
Kilométrage : 6500
Message
par mahmat » dim. 31 mars, 2013 22:52
bon j'ai repris la restauration de la 600 zzr, apres remontage de celle-ci j'ai essayé de la mettre en route... mais non ça ne veut pas.
> le démarreur tourne...j'ai bien de l'allumage (étincelle sur les 4 bougies)... mais pas de pétarade rien ne se passe...
Alors si vous avez des suggestions..
Messages : 7700 Enregistré le : lun. 14 sept., 2009 18:11
Adhérent ZZR-Leclub : 111
Moto : 1100ZZR 91 & ZX6R 96
Kilométrage : 110000
Message
par Philoux78 » dim. 31 mars, 2013 23:02
L'essence arrive ?
Vérifie la pompe et les carbus.
Kilométrage : 6500
Message
par mahmat » lun. 01 avr., 2013 0:15
est ce qu'une rampe de 600 zzr de 93 est compatible avec une rampe de 99?
J'ai testé la pompe à essence en direct sur la batterie elle crache bien l'essence...j'ai changé le relai par un qui fonctionne tjs pareil...
unix2097
Messages : 772 Enregistré le : mer. 16 nov., 2011 12:29
Moto : ZZR 1400 2007 Black Diablo
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message
par unix2097 » lun. 01 avr., 2013 9:03
Si ça sens l'essence à l'échappement, vérifie le branchement de tes bobines pour être sur.
Messages : 26634 Enregistré le : ven. 08 juin, 2007 22:52
Adhérent ZZR-Leclub : 34
Moto : ZZR1100 D1 & GPZ500-E10
Kilométrage : 159000
Contact :
Message
par dnstouron » lun. 01 avr., 2013 9:19
Tu as plusieurs possibilités
- sécurité à la con : béquille, embrayage, coupe circuit ..;
- réglage carburation : pointeaux, hauteur de cuve ..
Kilométrage : 6500
Message
par mahmat » lun. 01 avr., 2013 13:03
pour cela que je demande si je peux prendre la rampe de la 600 zzr de 99 pour mettre sur la 93...je vais essayer d'inverse la pompe à essence egalement
Contact :
Message
par dnstouron » lun. 01 avr., 2013 14:22
Les rampes de 600 E sont toutes les mêmes
Kilométrage : 6500
Message
par mahmat » lun. 01 avr., 2013 20:56
moteur qui démarre... je l'ai laissé tourner avec sa dose de mecacyl, jusqu'a déclenchement du ventilo... bon maintenant d'autres soucis à l'horizon, moteur en route j'ai mesuré 12V sur la batterie, et le voyant neutre qui fait yoyo, ce qui fait qu'une fois le voyant éteint je dois embrayer, une fois voyant au vert je démarre normalement...
Content tout de mm ça faisait des années qu'elle n'avait pas démarré
Contact :
Message
par dnstouron » mar. 02 avr., 2013 9:33
C'etait quoi le soucis si maintenant elle démarre ?
Kilométrage : 6500
Message
par mahmat » mar. 02 avr., 2013 10:14
LE probleme venait de la rampe de carburateur, je vais donc donner celle de la moto à nettoyer ou la redémonter
donbenito
Messages : 401 Enregistré le : dim. 22 juil., 2012 20:28
Galerie de donbenito
Message
par donbenito » mer. 03 avr., 2013 21:12
je trouve aussi cette rampe tres sensible, et la source de beaucoup de probleme, je me rappele pas avoir eu autant de probleme avec mes ancienne moto
d'ou ma conclusion..... quelle merde cette moto...lol
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
Kilométrage : 6500
Message
par mahmat » mer. 03 avr., 2013 21:43
moteur ok, jeux de soupapes filtres synchro bougies... maintenant je vais m'attaquer au train avant, montage d'un train avant de 2003
