difference entre les bielles
donbenito
Galerie de donbenito
Message par donbenito »
bonjour,
une question un peu pointu peut etre les pro du ZZR pourrons me repondre.
j'ai acheter un vilebrequin, les bielle semble identique mais les numero sur les bielle ne le sont pas.
de memoire il y a sur mon ancien vilo une
1190 10 avec un J sur la bielle et chapeau de bielle.
et
1190 6 avec un I sur la bielle et chapeau de bielle sur le nouveau vilo
que veulent dire les 1190 et 10 et J
merci d'avance
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
Re: difference entre les bielles
ça ressemble à des références de moules de fonderie
donbenito
du coup ca a de l'importance?
c 'est quoi le plus important, c 'est de verifier la longueur et les diametre des tete et pied non?
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
Phil64
piano à queue
piano à queue
Moto : R 1200 GSA LC 2016
Galerie de Phil64
Message par Phil64 »
le plus important:
_l'entraxe entre le diamètre tête et pied(le petit), à l'usinage les pièces sont ensuite triées par classe.
_le poids des bielles qui doit être identique(triées également)
En générale ces indications sont faites par gravage ou marquage.
Si cela ressemble à un repère de fonderie(aspect brut) cela peut indiquer, le fournisseur, le N° de matrice, un quantième d'année.Dans ce cas pas d'importance.
J'oubliais il se peut aussi que le diamètre tête soit appairé avec le diamètre maneton du vilebrequin.
Phil64
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Dans la cas du marquage des bielles de 11, il s'agit de l’appairage lié au poids.
Tu dois avoir 4 bielles avec le même repère (même classe de poids).
Sinon, c'est que le moteur a été ouvert et que une ou plusieurs bielles ont été changées [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Ce n'est pas dramatique si elles sont appairées deux à deux mais ce n'est quand même pas l'idéal [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Dans ce cas : balance électronique et huile de coude pour les remettre au poids [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
En principe la lettre c'est le poid et le numéro correspond à une côte de coussinet ... Balance électronique pour le poid et plastigage pour les mesures des coussinets obligatoire.
