Révision 12000 ZZR 1400 2012
pato78
Galerie de pato78
Message par pato78 »
Je viens de me faire alléger de 623,81 Euros pour la révisions des 12000 de mon ZZR 1400 ! Ca fait mal aux fesses, d'autant que ce n'est pas une révision majeure :
Vidange pour Huile Elf 10W50
Filtre à Huile d'origine + Joint
Bougies x 4 à 25 euros pièce
Plaquettes avant à 70 euros par couple de plquette donc x 2
Moins de 4h de main d'ouvre à 75 euros l'heure
Et encore il devait me changer le filtre à air, mais j'ai dis non, voulant mettre un KN lors du remplacement.
J'ajoute que j'arrive bientôt au témoin du pneu avant, l'arrière étant encore bon, j'avais demandé un remplacement à l'achat par un BT21.
Qu'en pensez vous ?
Un homme qui ne rêve pas est un homme mort
Re: Révision 12000 ZZR 1400 2012
ils ont fait leur boulot et le tarif normal [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] a part l heure de mo 75 euros de lheure sa tape fort en region parisienne [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
BT021 sur une 1400??? t'as pas peur... chez bridg faut mettre du S20... et chez michelin du power pure (en attendant des infos sur le pp3) ... c'est une bombe entre les jambes faut que ça croche le bitume...
pato78
Galerie de pato78
J'ai eu de 2007 à 2010 le ZZR 1400 d'avant, toujours mis du BT21 à l'arrière ça tenait très bien, même en enchainant sur le Nürburgring.
Le S20 qui à l'avant est presque au témoin après à peine 12000km ça fait mal...
Chère la main d’œuvre digne de la région PACA. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Comme je dis : Un Cb500 ou GPZ500 coute moins cher. Faut savoir ce que l'on veut. Une ER6 ? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Miendaz
Galerie de Miendaz
Message par Miendaz »
pato78 a écrit :J'ai eu de 2007 à 2010 le ZZR 1400 d'avant, toujours mis du BT21 à l'arrière ça tenait très bien, même en enchainant sur le Nürburgring.
Tu fais combien de kms avec ton train de s20? ? Parce que à 12000 kms j'avais déjà changé 3 trains de pneu... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
pato78
Galerie de pato78
J'ai pas encore changé l'avant.
Mais depuis Mai 2012, mon ZZR est plus un utilitaire pour moto-boulot environ 80 bornes par jour.
D'ailleurs faut que je lui rende a liberté, pas encore eu le temps de le faire.
arnaud78
Moto : zzr 1400 performance 2013
Kilométrage : 3300
Galerie de arnaud78
Message par arnaud78 »
ta fait ta révision a Coigniere?
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
Voilà ce que j'ai payé : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... on#p332816" onclick="window.open(this.href);return false;
genesise
Galerie de genesise
Message par genesise »
Pour le zzr 2012 le constructreur preconise de l'huile10/50?
Le coeur a ses raisons que la raison ne connais pas
frog
Galerie de frog
Message par frog »
déterrage preum's.... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
c'est révision des 120 000?.......c'est bien tôt pour bougies et plaquettes.... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] ou alors tu freines beaucoup!!!........trop [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ex double Z !!
pierrot
Galerie de pierrot
Si c'est pour la révision des 120 000kms , je pense que les plaquettes doivent être bien usées [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] . par contre si c'est,et je pense que c'est +tôt ça, pour les 12000 , ben tu démontes et tu regarde l'épaisseur moins de 1.5 mm tu changes , quant à l'huile je vois que tu es en algérie et là ça se peut que l' on est pas les mêmes viscosités conseillées, ici in france Kiki conseille, à juste raison, de la 10 W 60 en elf mais chez toi peut -être que c'est différent vu les t° d'été et d'hiver .
bedogni
Moto : zzr 2013 noir bleu.
Kilométrage : 9500
Galerie de bedogni
Message par bedogni »
Bonjour pour ma part rentre ma moto pour les 12000 chez kawa 350 euros.
pierrot
Galerie de pierrot
çà c'est du déterrage de post [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
