probleme d allumage
ZZR 1100
Galerie de ZZR 1100
probleme d allumage
Message par ZZR 1100 »
bonjour a tous
voila apres 6 moi sans tourne
hier je veut la démarré et la rien démarreur tourne mai rien au moteur
j ai nétoyé les bougie et pas d étincelle au bougie
qui pourrait m aide
je possède une zzr 1100 de 92
Re: probleme d allumage
Tu auras toutes les informations voulues après une "chtite" présentation ICI
Ben oui, quand on arrive quelque part, on dit bonjour et on se présente [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
A tout de suite [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Essaye de faire un effort en écrivant, stp.
As-tu vidé les cuves des carbus il y a 6 mois ?
Moi je parie que NON .....
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Toutes les bougies ?
T'as une alarme ?
Le voyant du neutre est bien allumé quand tu met le contact ?
Tu peux essayer avec de la bombe contact dans le coupe-circuit ?
Regardes aussi au niveau du coupe ciscuit
ZZR 1100
Galerie de ZZR 1100
bonjour a tous
non je n ai pas vide les cuves des carbus
nouvel bougies
non pas d alarme
le voyant neutral est bien allume
j ai juste démonte le carénage pour le repeindre
merci pour votre aide
j ai néttoyé les bougies et pas d étincelle au bougie
comment controler les bobines d allumage ?
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Les deux bobines peuvent pas péter en même temps ... faut chercher du côté de la masse ou d'un connecteur débranché/oxydé ...
+1100...0 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ZZR 1100
Galerie de ZZR 1100
bonsoir a tous
voila j ai trouve c'étais juste l intérrupteur de bequille
merci a vous tous pour votre aide
