Nettoyage soupapes & Liquide frein !
jeansch
Galerie de jeansch
Message par jeansch »
J'ai lu avec surprise que pulvériser du "liquide freins" dans les carbus permet de décalaminer les soupapes.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Jean.
telepat
Galerie de telepat
Re: Nettoyage soupapes & Liquide frein !
Message par telepat »
c'est exact, mais delicat à faire..placer le moteur assez haut en tour et pulveriser du liquide en entrée des carbus.
Je l'ai fait sur voiture et sur ma gpz, attention au nuage pourri qui sort derriere..le moteur chute grave en tours, pour cela qui faut commencer avec des watts.
Par contre l'effet peut etre nefaste de decalalminer severe comme ça, si c'est vraiment crade..risque de perte d'etancheité de soupapes pour les lesquelles la calamine a colmaté les defauts, cas extremes quand même.
Méthode crade et risquée.
Le mieux étant évidemment de démonter.
Il y a une méthode un peu moins "crade" et un peu moins moins risquée pour le moteur, c'est de pulvériser de l'eau .... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Ça parait bizarre mais en se vaporisant, l'eau attaque la calamine [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Sinon, tu peux essayer les produits "exprès pour" vendus en centre auto mais le mieux et le seul moyen de VRAIMENT décalaminer un moteur c'est le démontage. (+1100 avec titi)
crazy cavan
Moto : 1100 de 1990 etfj 1100 de 1984
Galerie de crazy cavan
Message par crazy cavan »
il y a longtemps a l epoque des dinosaures effectivement on décalaminais les moteurs avec une pulverisation d eau dans le carbu sur des moteurs de voitures désolés mais je ne suis pas de toute première jeunesse mais c est efficace il y a aussi une pulverisation de de nettoyant de freins pour nettoyer les sondes a oxygène ou sonde lambda c est la meme chose slt
bonne route a tous et laissons sainte gamelle coincée dans son coin toute seule
