Astuce pour replacer les pastilles (jeu aux soupapes)
jeansch
Galerie de jeansch
Message par jeansch »
Bon, voici ma première contribution au forum qui n'est pas une question :)
J'ai découvert (tout seul) une astuce qui m'a vraiment aidé à repositioner les pastilles quand j'ai fait mon jeu aux soupapes.
Tellement pratique que je pouvais tenir les linguets d'une main, et placer les pastilles avec l'autre.
Explication: j'utilise un aiment téléscopique, qui d'origine est bien trop puissant pour libérer la pastille une fois qu'elle est en place.
Donc, je place une petit rondelle de métal préalablement tordue (pour avoir un bon angle d'approche), qui ne transmet qu'une partie de l'aimant à la pastille. Une fois la pastille positionnée (facil, avec l'angle), il n'y a qu'a laisser coulisser la rondelle, et le tour est joué.
Une photo:
Re: Astuce pour replacer les pastilles (jeu aux soupapes)
Bonne idée ... c'est clair surtout pour le piston 1 ou ya un sacré manque de place
jeansch
Galerie de jeansch
Et un gros trou à côté dans lequel on ne veut vraiment pas perdre de pastille :) (bon, un chiffon et c'est vite bouché, mais voir une pastille se perdre dans ce chiffon donne des sueurs froides quand même).
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
Message par pinoux »
bonne idée, mais faut pas perdre la rondelle non plus [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
au pire... si ca tombe... ben vous les retrouverez derriere le capteur d'allumage ...
Astuce intéressante [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Je vais tester la prochaine fois pour comparer avec ma méthode : j'utilise tout simplement une pince à épiler grand modèle pour tenir la pastille et un tournevis pour décaler et bloquer le basculeur.
Perso, c'est un tournevis (ou 2) pour bloquer le basculeur et un doigt aimanté pour sortir/remettre la pastille.
Titi a écrit :Perso, c'est un tournevis (ou 2) pour bloquer le basculeur et un doigt aimanté pour sortir/remettre la pastille.
tu as suivi des cours particuliers titi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Heu... oui, j'avoue kiss
En mettant les linguets sur le coté du ressort de la souppapes... ils tiennent tout seuls... apres avec un simple tournevis aimanté.. ca va tout seul...
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] a part les 4 exterieurs [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
PAs faux...mais loin d etre si inaccessibles.. les 4 pastilles aux extremités !
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
faut il une clé spéciale pour comprimer le ressort pour retirer la pastille à changer ??? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
si oui, elle est comment ? [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
non avec tes petits doigts tu peux comprimer le ressort en décalant le linguet au niveau de son axe
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
