Problème de compression
- jeansch
- Galerie de jeansch
Salut, mon ZZR 1100 tourne encore sur 3 pattes :(
Je viens de prendre les compressions (à froid), et je n'ai quasiment rien sur le troisième cylindre (genre 3 bar).
Les trois autres sont tous ok.
Ça peut être quoi ?
Jean.
Ça peut être quoi ?
Jean.
- Phil64
- piano à queue
- Moto : R 1200 GSA LC 2016
- Galerie de Phil64
Re: Problème de compression
hello,
pas expert mais plusieurs pistes dans tous les cas des €
_soupape ne ferme "plus"(siège usé), soupape grillé(bruit cristallin?)
_segment hs
_joint culasse fendu coté "huile"
_segment hs
Phil64
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
+1100... mais je m orienterai plus pour une soupape...
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
Commence déjà par vérifier le jeu aux soupapes, si ce n'est déjà fait...
A 99%, je parie pour une soupape qui ne ferme pas car la compression est quand même meilleure avec des segments ou un joint de culasse HS.
Sinon il reste le piston percé mais là ta compression frôle les 0
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
+1400Philoux78 a écrit :A 99%, je parie pour une soupape qui ne ferme pas car la compression est quand même meilleure avec des segments ou un joint de culasse HS.
Sinon il reste le piston percé mais là ta compression frôle les 0![]()
- skyloup
- Galerie de skyloup
Pour eleminer la segmentation tu met un peu d'huile dans ton cylindre ci ta compression augmente ou est bonne ca viens de la
si c'est pas la segmentation tu prend un compresseur et le branche sur ton piston et ecoute ou ca fuit...
echapement ... soupape du meme nom
carbut ... soupape d'admition
bouchon d'huile ... join culasse
- unix2097
En mettant le piston au pmh/repère d'allumageskyloup a écrit :Pour eleminer la segmentation tu met un peu d'huile dans ton cylindre ci ta compression augmente ou est bonne ca viens de la
- jeansch
Mais c'est génial comme idée ça !
(le jeu aux soupapes je l'ai re-vérifier, et re-corrigé ...)
Merci !
Merci !
- janjan
- Galerie de janjan
tu l a fait a froid ....mais il faut le faire aussi a chaud
puis comparaitre les deux......
mais dans les deux cas c est accélerateur OUVERT a fond
- jeansch
Heu ça change quoi sachant que je fais ça bobines débranchées, pompe à essence coupée, en faisant tourner le démarreur ?janjan a écrit :prise de compression.......!!? :
tu l a fait a froid ....mais il faut le faire aussi a chaud![]()
puis comparaitre les deux......![]()
Ok, je vais comparer les deux.
