Quantité d'huile et eau dans 1200
saroule
Galerie de saroule
Message par saroule »
bonjours a tous j'ai parcouru le forum et les tutos sur les huilles et j y ai trouver des infos tres interessantes sur les huilles mais je n'ai pas trouver les quantites pour y faire les vidanges je pense aussi au circuit de refroidissemnt.
merci par avance drums
Re: Quantité d'huile et eau dans 1200
Pour l huile c est indiqué sur ton carter.... apres avoir vidangé.. tu remet le niveau au max de la bulle de controle...
tu demarres quelques secondes... et tu laisses reposer 15 minutes et tu remets de l huile jusqu au niveau maxi de la bulle...
pour le LDR... perso je fais comme ca..
je vidange... j ouvre le bouchon du radiateur (ou du calorstat) je rempli a fond...je demarre la becane.... bouchon ouvert... le niveau va descendre... et je rempote jusqu a plus soif... une fois le niveau stable au niveau du bouchon... je referme le bouchon.... je laisse chauffé tranquillement ... puis j ouvre la vis de purge au niveau du calorstat... jusqu a ce que ca coule...je referme la purge... puis je fais le niveau dans le bocal ...
La quantité d'huile est marquée sur le carter (3.5l, de mémoire).
Pour l'eau, compte un bidon de 5l.
Ton Manuel part demain à la levée, tout est marqué dedans [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
saroule
Galerie de saroule
merci skyy tu est [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
et un gros un gros merci a tous
