probleme de purge frein av
drieuxfabien
Galerie de drieuxfabien
Message par drieuxfabien »
bonjour
en fait mon av était grippé donc j'ai n'étoyé les étriers, la galère c'est que je purge et il y a toujours de l'aire . les rondelles joints placées au raccords des durittes sont neuf et je c'est pas se que je pourrai faire pour avoir des freins.
merci [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: probleme de purge frein av
salut lorsqu'on arrive il est sympa de se présenter...
vas faire un tour ici [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] https://forum.zzr-leclub.fr/viewforum.php?f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
pas mieux, un petite présentation qu'on puisse savoir sur quelle moto tu roules et dans quel coin ...
drieuxfabien
salut à tous désolé de ne pas m'avoir présenter
voila, je me nome fabien je roule en zzr 1100 de 92, je reste à roquigny proche de bapaume.
j'espère que vous pourrez m'aider merci. [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Injecte du liquide de frein par la vis de purge al aide dune seringue... jusqua ce que vois remplir ton reservoir du maitre cylindre... Faire la vis de purge... et a partir de la ...fais une purge classique..
drieuxfabien a écrit :salut à tous désolé de ne pas m'avoir présenter
Comme te l'as indiqué gordinimo, fait un nouveau post directement ici : https://forum.zzr-leclub.fr/viewforum.php?f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
drieuxfabien
Fantomas a écrit :Injecte du liquide de frein par la vis de purge al aide dune seringue... jusqua ce que vois remplir ton reservoir du maitre cylindre... Faire la vis de purge... et a partir de la ...fais une purge classique..
salut je te remercie de ton conseil je vais essayer je te dirai si j'ai du frein Vroum1
Ben.. j avais le meme soucis au remontage des etrier nettoyés.. et avec cette methode tout est tres vitre rentré dans l'ordre !
si sa continue apres avoir injecté par le bas .. tu defais tout le systeme de la becanne et secoue tout monté parfois il y a une bulle qui reste dans le répartiteur de freinage
