Quelqu un a deja eut ce pblm peut changer le joint facilement
fuite huile au niveau du selecteur
ludovic
- Galerie de ludovic
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
Re: fuite huile au niveau du selecteur
COMMANDE TON JOINT ... Apres une vis à placo a travers le vieux joint...tu tires... et tu remets le neuf..
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
c'est ton carter qui fuit ?
- Fantomas
c est le joint spy de l'arbre du selecteur
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- Sam
- Galerie de Sam
j'ai eu le mm probleme. Avec de l'huile sur le collecteur et une bonne odeur d'huile au demarrage avec un peu de fumée blanche? Mais y a aussi le joint sorti d'arbre de transmission....
Bref j'ai change les joints psy sorti de boite et sorti d'arbre + le joint( le grand) sorti arbre de transmission avec les plots de centrage( Dans le doute) et depuis RAS.
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
avant tout contrôle s'il n'y a pas de la crasse accumule derrière le carter de pignon de sortie de boîte
