[ZZR600] Le moteur cale une fois la batterie debranchée
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
Salut a tous..
Apres quelques tests hier soir sur le 600... je me suis apercu que le moteur cale une fois que je debranche la batterie ? Quelqu'un un a deja eu le coup ?? une solution ?
Modifié en dernier par Fantomas le ven. 07 juin, 2013 11:48, modifié 1 fois.
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- donbenito
- Galerie de donbenito
Re: [ZZR600] Le moteur cale une fois la batterie debranchée
ca ma choque pas, beaucoup de véhicule fonctionne comme ca. surtout avec un volant moteur, c'a donne quand ca tourne bien apres au ralenti la tension dois bien chuter, je me rappele des mobylette ou les feu s'etaignais presque quand tu etait au ralenti.
essaye en montant un peu le ralenti, en le mettant a 3000 tous pour vois si elle calle?
apes il peut y avoir le modul elec qui detecte qu'il n'y a plus de batterie ( plus de 12V) et du coup il coupe
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
- Fantomas
ben c est un allumage TCI... donc la batterie est necessaire normalement... mais ca parait bizar qu elle coupe sans batterie...car cela voudrait dire que si la batterie lache...le moulin s arrete ? pas cool....
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
Ca ne me parait pas anormal : tu ouvres le circuit électrique.
- donbenito
ben la c 'est sur si tu as un allumage moderne, c 'est normal.
ensuite pour qu'une batterie lâche d'un seul coup c 'est rare... même avec un élément de mort il doit bien rester du 9 volt....et la ca devrait continuer a marcher, toi tu est passer direct a 0V , donc il detecte qu'elle a disparu
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
- Fantomas
possible... j ai demandé a Bozo de tester sur la sienne ..on devrait etre fixé...
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- donbenito
en toiut cas sur beaucoup de voiture moderne voir certaine ancienne, c 'est le cas, il faut obligatoirement une batterie meme fatigué pour demarrer
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
- Fantomas
Bon... ben selon le test de BOZO.... pareil... la sienne cale aussi une fois la batterie debranchée... donc... apparemment ...normal...
A suivre...
A suivre...
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
David29
- Galerie de David29
Débrancher la batterie alors que le moteur tourne = risque de griller l'électronique de la moto !Fantomas a écrit :Salut a tous..
Enfin, c'est vous qui voyez ....
- Fantomas
VU QU ELLE CALE... y a pas grand risque!!!
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
Oui, sans batterie tu risques de cramer le redresseur/régulateur et plus si affinité (CDI). Tu peux remplacer la batterie par un condensateur, c'est fiable si c'est bien dimmensionné, mais faut pousser pour démarrer.
- Fantomas
unix2097 a écrit :Hello,
MAis sans batterie... plus d'allumage !!! donc moteur pas tourner !!! Donc pas de risque de cramer quoi que soit !!!
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- unix2097
Ça cale par défaut de courant d'excitation ....
