Zzr1400 transmission
Eric76
Galerie de Eric76
Message par Eric76 »
Salut a tous suite au nettoyage de mon kit chaîne un bruit est apparu au niveau du pignon de sortie de boîte je pense que ça a du décoller les merde de l hiver mais impossible d accéder a celui ci comment ça ce démonte si quelqu ' un peu m éclairé merci d avance
bastien
Moto : ZX-10R 2008
Galerie de bastien
Re: Zzr1400 transmission
Message par bastien »
Ah ça j'aimerais bien savoir aussi!!! Quelqu'un(e) sait??
ZZR1400 cassé... -> ZX-10R !
Eric76
Galerie de Eric76
J ai essayée en déposant les trois vis ainsi que celui du compteur mais sans succès
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Message par Cedzx14r »
Il faut démonter la vis du récepteur d' embrayage
Eric76
Galerie de Eric76
Donc cela veux dire obligée de faire une purge a la repose
Si tu appuie pas sur l'embrayage tu aura pas de soucis
C'est comme quand tu demonte tes étrier, t'es pas obliger de purger après
Eric76
Galerie de Eric76
A ok je doutait sur la manip
Merci beaucoup grd V a toi
Bonsoir à tous,
si il y a un tuto pour faire ce démontage, je suis preneur.
Je suis pas trop téméraire en mécanique... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Je parle de ce cache..
C'est plus clair avec une photo.
Vous allez pas me dire que personne ne sait comment faire... Pas vous!!!!
oui tu déposes :
1 le sabot inférieur ( 2 grosses vis BTR 3 plus petites, le clip reliant les deux sabots et basculer le demi sabot à 45° pr le retirer)
2 enlever le capteur de vitesse (sur le carter) (1 boulon à enlever , connection à débrancher puis retirer le capteur) remontage au frein filet
3 démonter le cylindre secondaire d'embrayage (3 vis)
4 dévisser les boulons de cache de pignon moteur (attention au collier fixé sur un boulon
5 enlever le cache de pignon moteur
je vais le faire sous peu...je te dirai si ya des trucs à éviter
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Trouves un truc pour retenir le piston de l embrayage quand tu bosses, perso j'utilise un petit serre joint, attention a pas trop le repousser, quand tu l'auras remonté, ouvre le bocal avant de pomper, ça évitera au joint de bouchon de descendre dans le bocal. remontes les vis au loktite bleu.
Merci à tous les deux pour vos précieux conseils....
mahmat a écrit :oui tu déposes :
Oui je veux bien et si tu as une photo de l'ensemble démonté..... Ben, je suis preneur Mahmat.
