Prise allume-cigare sur 1200
Storm
Galerie de Storm
Message par Storm »
Donc j'ai essayé d'installer une prise allume cigare sur mon 12, mais le moins que l'on puisse dire c'est que ça manque de place.
A la base je voulais l'installer à côté des compteurs mais ça coince au niveau des bracelets et pour le rayon de braquage.
Donc ma question s'adresse aux possesseurs de 1200 pour savoir comment vous avez fait.
Merci de votre aide.
Re: Prise allume-cigare sur 1200
J'ai choisi une autre option, un "fer à cheval" fixé sur les vis du Bouchon de reservoir. C'est un systeme "Mâle-Femelle", l'autre partie se fixant sous la sacoche, faite pour bien entendu... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ce systeme est alimenté électriquement sur la Batterie moyennant un porte fusible [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
... et de ce fait, les allumes cigares et USB sont dans la sacoche.
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =105844104" onclick="window.open(this.href);return false;
Storm
Galerie de Storm
Message par Storm »
Merci Skyy ! Je ne connaissais pas cette solution, donc à étudier. Merci ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
En attendant je continue de faire mes roads avec mes bonnes vieilles cartes routières, faute de mieux !
Moi je pense à installer un truc comme ça, car c'est pas vraiment un allume cigare que je recherche mais une prise USB pour y brancher tout et n'importe quoi ( Tel, GPS, MP3 ....)
Storm
Galerie de Storm
Message par Storm »
C'est pas mal aussi ça, ça à l'air plus logeable, donc à étudier aussi...
Merci en tous cas pour vos solutions ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
nico79
Galerie de nico79
Message par nico79 »
moi j'ai mis un allume cigares fixer sur les brides de cables avec deux petit colliers a coter du neiman coter droit
Storm
Galerie de Storm
Message par Storm »
nico79 a écrit :moi j'ai mis un allume cigares fixer sur les brides de cables avec deux petit colliers a coter du neiman coter droit
T'aurais une photo stp Nico (en MP ou ici même) pour voir le montage ?
Clint
Moto : ZZR 1200
Galerie de Clint
Message par Clint »
Si ça t'interresse toujours voilà les photos du montage de mon kit USB acheté chez moto axxe au Havre, mais qu'on trouve aussi chez dafy.
Pour mon Iphone j'utilise un brassard commandé sur amazon pour moins de 10 €. Il y a peut être mieux, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé.
j'ai coupé la plaque en plastique noir du kit, et j'ai fixé le tout avec du double face. Pour l'instant, comme il n'y a pas beaucoup de contraintes, ça tient.
Important, petit interrupteur acheté chez Leclerc pour 1 €, monté sur le kit, car le branchement direct sur les fils accessoires en sortie de batterie, laisse une petite led bleue allumé en permanence, qui m'a déchargé une batterie [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] , et celle de remplacement [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
J'espère que mon post est assez complet [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sur le GPZ j'ai aussi installé une prise usb accroché à l'araignée sous la tête de fourche. je voulais aussi avoir la plein puissance de la batterie pour l'alimenter. Comme toi je l'ai mise directe à la batterie et la led bleu m'a inquiétée.. il semblerait que j'ai bien fait
Du coup à la place de l’interrupteur, j'ai coller un relais ( mois de 6€ ) c'est efficace et facile d'installatiion
une image du montage c'est pas de moi
