bonsoir je viens a vous afin de maiguiller sur mon probleme.
mon 600d ses couper et a redemarre mais difficilement et tourner mal.
j'ai demonter la rampe et nettoyer ( exploser la moitier des visse colle ...et une visse de richesse etait bouffe.) et remontage mais ralentit instable et parfois demarre monte dans les tour et se coupe.
j'ai trouver une rampe que jai monter , elle a demarrer quelque fois mais pareil et la elle ne veut plus demarer
a vos clavier ......
ne demarre pas
jayrem
- Galerie de jayrem
- skyloup
- Galerie de skyloup
jayrem
- Galerie de jayrem
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
Re: ne demarre pas
ca sent la rampe mal nettoyée.... voir les niveaux de cuves ... voir les richesses...
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
jayrem
- Galerie de jayrem
Re: ne demarre pas
ba aparement les gars qui me la vendu ma dit quil lavait teste sur un moteur et quelle fonctionne bien ...yavai encor de lessence dedans
elle ne demande que ca de demarrer elle tousse compression tout .
je me suis repenché dessu elle a demarrer 1 fois et ses recoupe bizar cette histoire
re controle bougie+allumage ok
arriver dessence ok
durite de depression bien relier ok
...... jvoi pas ce qui deconne
arriver dessence ok
- skyloup
Re: ne demarre pas
reprend les reglage en mode usine tu sert a fond sans forecer la vis de richesse et dessert de 2 tours sur tout tes carbus.
et tu regle ta synchro avec un foret de 6 par exemple en commencant par le carbu 2 en referencepuis tu regle l'ouverture du 1 puis du 3 et du 4
Re: ne demarre pas
TU as toujours le cas ou elle s'emballe quand elle démarre comme dit dans ton 1er post ?
Si oui tu as une prise d'aire quelque part
jayrem
- Galerie de jayrem
Re: ne demarre pas
ba quand elle a demarrer elle est monter dans les tour et laiguille a chuter et depuis impossible de demarrer
bon j'ai avancer sur ma becane.... avec 2 rampe jmen suis fait une.....elle demarrer mai pete et cale a votre avis bougie ou encor carbu? comment on retire de loxidation sur un gicleur?
