recpteur embrayage hydraulique
pirates77
Galerie de pirates77
Message par pirates77 »
bonjour a tous j'ai besoin de consielle
voila je m'explique au mieux
j'ai mon recepteur d'embrayage hydraulique , qui fuit malgrés le changement du joint qui est tout neuf , aurrait-il falut que je change le joint du piston ce que je n'ai pas fait , si il y en a un.
qu'elle solution pourriez-vous me donnez , merci pour votre aide a tous
drums
Re: recpteur embrayage hydraulique
Oui, le piston du recepteur c'est ma même chose qu'un étrier de freins, si ça fuit faut changer tout les joints
pirates77
merci pour la reponse est ce que , c'es compliqué a faire .
puis je trouvé un site avec des video ou il explique comment faire
car je suis nouveau en mécanique
Il faut sortir le piston, tout nettoyer, remettre les joints, piston et tout purger.
C'est le joint du piston qui fait l'étanchéité, pas le joint cache-poussière.
Quand on connait, ce n'est pas compliqué. Quand on ne connait pas, il faut se documenter / trouver un ami qui connait / travailler avec attention.
oui avec de l'attention c'est faiseable
ici tu trouve le kit réfection
http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... categorie=" onclick="window.open(this.href);return false;
et il faut remplacer le cache poussiére aussi
pirates77
merci a tous pour votre aide
