Changer roulement de roue avant
mickaxps
Galerie de mickaxps
Message par mickaxps »
Bonjour a tous!
Je viens de faire changer mes pneus et le mécano m'as dit que les roulements avant etaient mort, du coup j'ai jeté un oeil sur le net, que pensez-vous de ces roulements?
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite, je voulais savoir si on pouvait le faire soit meme ou il faut une presse etc ?
Si on peut le faire soit meme, je suis preneur de tout conseils!
Merci d'avance! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Changer roulement de roue avant
Message par mzzr »
Jette un œil ICI [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
tout est tres bien expliqué dans le lien de mzzr .
pour remettre les roulement il ne faut surtout pas forcer sur la bague interieure , donc utiliser un ancien roulement et tapper dessus, et pour finaliser bien se positionner avec une piece en alu sur la bague exterieur ou alors encore avec l'ancien roulement mais gare a pas le bloquer a son tour en avancant trop
mickaxps a écrit :Bonjour a tous!
La seule chose qui compte est de ne pas prendre des roulements bas de gamme "made in China" et sur ton lien, la marque n'est pas mentionnée [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Si ce sont des SKF, SNR, Timken ou une marque connue, c'est tout bon [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Sinon [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
mickaxps
Galerie de mickaxps
La marque des roulements est all balls, pièces adaptable "racing". J'y crois moyen mais apres quelques visites, pas mal de sites vendent ces roulements.
https://www.allballsracing.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai ces roulement de roue sur mon ZZR et en 10000km pas de soucis ..
sa me semble pas ci mal étanche ajustement en c3 ... tu as tous les sites de roulements aussi tel : 123 roulements ; 1001 roulements ... ect bonne recherche
Breizhilien
Moto : ZZR 1400 grise de 2009
Kilométrage : 59000
Galerie de Breizhilien
Message par Breizhilien »
skyloup a écrit :sa me semble pas ci mal étanche ajustement en c3 ... tu as tous les sites de roulements aussi tel : 123 roulements ; 1001 roulements ... ect bonne recherche
Bons sites, beaucoup de choix, livraison rapide et prix corrects.
mickaxps
Galerie de mickaxps
Merci a tous pour vos réponses!
Finalement, c 'est une marque qui a l'air de tenir la route, sponsor mx motocross, freestyle et meme en superbike, du coup je tente le coup !
Si il m'arrive une m*rde, je vous ferais un petit retour sur expérience!
V a tous!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
nicolas51
Galerie de nicolas51
Message par nicolas51 »
Tu es bien sur que ce sont tes roulements qui sont morts ??!!!
J'ai eu une fois un souci du genre sur un XJR , j'ai fait changer les pneus chez Dafy , en repartant , impossible de garder la bécane droite tant il y avait de vibrations etc etc ...
Je retourne chez le mécano et là il me sort une facture d'enfer , roulements hs , étriers a débloquer etc etc ... je t'en passe des pires et des meilleures.
Je file direct chez Yam commander les pièces necessaires et là un mécano regarde ma machine et me dit que l'état dans lequel elle est ( c'est a dire nickel ) je doute qu'elle ai ce genre de souci .Il me dit laisses la moi je vais voir un truc.
En fin de compte , en rééquilibrant la roue avant , le mec s'était planté de type d'équilibrage.
Alors avant de te lancer dans des frais relativement élevés , a la limite , demandes un autre avis .
Comme toujours cela n'engage QUE moi .
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
C'est le mécano qui a vu que les roulements étaient HS, au prix des pièces faut pas hésiter, perso je prends pas du kawa en roulement, ils sont pas top, je prends du skf ou du fag.
mickaxps
Galerie de mickaxps
En équilibrant la roue il m'a dit de venir voir, en fait lorsque la roue tourne elle vibre et fait du bruit légèrement, pour finir à l'arrêt, elle a un léger jeu.
Je pense que ce soit bien les roulements a moins que?????
en general un roulement sa fais : toc ... toc ... et de plus en plus vite en fonction de la vitesse de rotation de la roue
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
mickaxps a écrit :En équilibrant la roue il m'a dit de venir voir, en fait lorsque la roue tourne elle vibre et fait du bruit légèrement, pour finir à l'arrêt, elle a un léger jeu.
Oui, pas de doute, c'est les roulements : 2 joints, 2 roulements, 30 minutes de main d'oeuvre maxi, ça vaut pas le coup de risquer une gamelle.
