Problème frein avant - 1100 D1
Kristof
Galerie de Kristof
Message par Kristof »
Petit soucis sur mon 1100 D1, mon frein avant reste actionné et la poignée de frein reste sous pression. Donc dur dur pour la sortir et pas la peine de rouler comme ça si je ne veux pas avoir un beau disque de frein tout bleu et tout chaud !!!
Help !!! Que se passe t'il ? que faire ? dans quelle étagère ??? Où est le frein à main ? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Piston grippé vous croyez ???
Re: Problème frein avant - 1100 D1
Kristof a écrit :Piston grippé vous croyez ???
Je pense que tu as donné toi même la solution [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
spot02
Moto : ZZR 1100
Kilométrage : 72000
Galerie de spot02
Message par spot02 »
je plussoi, regarde les pistons de frein [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Kristof
Galerie de Kristof
Y a t'il un tuto sur le demontage de cette bebette là ?
Sam
Galerie de Sam
Message par Sam »
Attention le liquide de frein est tres corrosif, met des gants ( DOT 4 ) lors du demontage des deux parties de l'etrier, tu prevois quand meme 500ml de DOT 4 et aussi change tout les joints: les caches poussieres Ref: 43049B (x8) et les joints internes Ref:43049A (x8) avec aussi les joints de transferts Ref:43049 (x4) pour les deux etriers avant. Le plus chiant c la pourge....
ZZR 1100 D7 1999 Image
Il y bien un tutorial pour les freins : reconditionnement des freins.... plan double Z
Sam
Galerie de Sam
Message par Sam »
Merci, y a pas de quoi, ca fait plaisir, a ton service, etc...
Kristof
Galerie de Kristof
Merci.. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] Désolé d'avoir dépassé le délai légal des remerciements.
T'inquiéte Paupiette j'ai tout de même de la reconnaissance pour mes amis motards qui ont illuminé ma lanterne [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Celà étant dit, je crois connaitre le comment du pourquoi !!!
Je vous explique... la bécane est stationné dans mon garage le long de mon auto, ce dernier etant poussiéreux. Revenons à mon problème, la roue avant etant juste à proximité de mon pot d'échappement de mon char à 4 roues. j'imagine qu'en demarrant la cariole tous les jours ça remue beaucoup de poussiere et du coup ça vient se deposer sur mes etriers de moto un peu plus chaque jours !!! Voilà une des explications que je me suis donné. C'est plausible, non ?
Encore désolé Sam si mes remerciements n'ont pas été aussi rapide que tu l'aurais souhaité [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
ta reponses est super pointue, merci pour les références.
Sam
Galerie de Sam
Message par Sam »
Non y a pas de souci Kristof, j'ai été un peu trop impatient grrrr , c a moi d'etre désolé. [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Ravi que tu es pu te sortir de la, car les freins c vraiment important.
Kristof
Galerie de Kristof
Donc... je reviens vers vous, qui pourrait me dire si 80 euros pour la pochette de joint est fort de café ???
Ou c'est le tarif normal ???
Pour l'histoire... j'ai sorti les pistons des etriers en pompant... pompant... pompant MAIS pas encore retiré les pistons de leur logement... je vais essayer la technique de la pince et de la chambre à air, affaire à suivre.
Le Tuto m'a enormément aidé, encore merci à vous
Kristof a écrit :Donc... je reviens vers vous, qui pourrait me dire si 80 euros pour la pochette de joint est fort de café ???
Si c'est de l'adaptable c'est un peu cher car chez Wemoto, le kit complet coûte 62€.
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr ... r_-_front/
Kristof
Galerie de Kristof
Merci philou !
