depose des arbres a cames
- nico79
- Galerie de nico79
a ceux qui on passe par la avant moi pour déposer les arbres a cames sur le douze en démontant le tendeur de chaine et le patin du haut, la chaine a assez de mou pour sortir des pignon d'arbre ou il faut démonter le carte ou il il y a le capteur comme il dise sur la revue merci d'avance
- titideberry
- Moto : 1200zzr 2002 bleu
- Kilométrage : 30000
- Galerie de titideberry
Re: depose des arbres a cames
boujour,
avant de deposer les arbres a cames,tu doit caler la distribution sur ses reperes et pour voir le repere du vilbrequin il faut
deposer le carter d allumage
courage gilles
courage gilles
Tu es obligé de démonter le carter car il n'y a pas assez de "mou" comme tu disnico79 a écrit :la chaine a assez de mou pour sortir des pignon d'arbre ou il faut démonter le carte ou il il y a le capteur comme il dise sur la revue merci d'avance
+1100 avec titideberry
Bon bricolage
- nico79
- Galerie de nico79
ça y est les arbres a cames sont déposer et emballer pour aller se refaire une sante y a plus qu 'a attendre leur retour
