Roulement de direction
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
Bonjour, besoin d'un conseil pour un roulement de direction, car le mien est HS un concessionnaire me propose un roulement de direction pour 50 € en adaptable et chez kawa 220 € d'origine kawa , est ce que vous pensez que je puisse mettre de l'adaptable pour cette pièce ou vaut il mieux mettre de l'origine ? est ce une pièce qui force donc doit être résistent ou elle ne force pas trop et de l'adaptable conviendrai
Re: Roullement de direction
J'ai mis de l'adaptable sur la GPZ car les roulement kawasaki sont pourris de base
Pour la ZZR je n'y ai pas encore touché, mais je pense que je mettrais aussi de l'adaptable de bonne facture
spot02
- Moto : ZZR 1100
- Kilométrage : 72000
- Galerie de spot02
elle est de quelle année ta meule ?
je ssors le roulement livré chez toi à 43€
vu le tarif, à mon avis on s'approvisionne au même endroit, comme beaucoup d'autres indépendants et franchisés ... (chez un grossiste français)
![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
Modifié en dernier par spot02 le jeu. 22 août, 2013 17:49, modifié 1 fois.
220€ les roulements de directionmzzr a écrit :Bonjour, besoin d'un conseil pour un roulement de direction, car le mien est HS un concessionnaire me propose un roulement de direction pour 50 € en adaptable et chez kawa 220 € d'origine kawa , est ce que vous pensez que je puisse mettre de l'adaptable pour cette pièce ou vaut il mieux mettre de l'origine ? est ce une pièce qui force donc doit être résistent ou elle ne force pas trop et de l'adaptable conviendrai
Ils doivent être au minimum plaqués or à ce tarif là
Où alors c'est pose comprise et le prix est correct
N'oublie pas que Kawa n'a JAMAIS fabriqué de roulements et que "l'origine" est juste une étiquette sur une boite.
Tu peux acheter tes roulements ICI par exemple.
La seule chose à éviter sont les roulements chinois d'origine douteuse.
Après, si tu prends du SKF, SNR, Timken, ou n'importe quelle marque de roulements réputée, il n'y a aucuns problèmes
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
tout pareil comme philoux!
@mzzr comment tu te débrouilles pour qu'on te sortes toujours des tarifs d'une autre planète? tu te déguises en pigeon avant de rentrer dans la boutique ou quoi?![n'importe quoi [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_08.gif)
- mzzr
- Galerie de mzzr
Oui 220 € chez kawa montage compris avec main d œuvre, chez l autre (suzuki c est 50€ la main d œuvre c'est 44€ / heure
je connais pas la marque du roulement, c est suzuki qui fournis![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
- skyloup
- Galerie de skyloup
je viens de zieuter sur le site kawa parts pour eux ya deja 120 € de roulement
http://www.kawasakioriginalparts.com/ka ... 1992&ca=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
donc ci ton mécano les a 50€ les 2vas y fonce ;)
et en fouillant sur le net on les trouve a moins de 20€
http://www.123roulement.com/roulement-3 ... Q-SKF.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voir avec les specialiste ci c'est les 2 meme car pas trouvé le roulement bas (hr 320)
- mzzr
- Galerie de mzzr
pourquoi 2 roulement ? un y en a sasser
oui chez kawa c est 120€ le roulement chez suz c est 50 bah mon meccano suz et maintenant depuis une semaine chez kawa
il etait chef chez suz maintenant la bas il doit resté le petit jeune ou un apprenti pas trop confiance de laisser la moto a un apprenti de 16 ans ![Débile [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_16.gif)
- skyloup
regarde la vue éclaté il y en a 2 ... pieces 92 116 et 92 116A ... un en haut de la colone de direction et un en bas ... mécaniquement si il y en avait que 1 les efforts seraient trop important...
en image prend un balai et tien le a une main , pis met un coup de pied dedan ... il va tourné direct ... puis tiens le a 2 mains , puis met un coup de pied dedan il seras plus stable ;)
- mzzr
- Galerie de mzzr
ok, il son bête ils mon dit y a ton roulement de mort
du coup y en a deux donc le prix et pour les deux je suppose que c est vendu ensemble
- pinoux
- Moto : 1100 de 1998
- Kilométrage : 56000
- Galerie de pinoux
question à la con.... comment on voit qu' il faut changer ce roulement ??? ma monture à 57000 kms
quels moyens de contrôle ??? svp
y a t il un tuto la dessus ? ben ça m' interesse du coup![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
tu colles la moto sur la central, tu mets du poids à l'arriére pour lever la roue avant.
elle doit alors pouvoir aller de gauche a droite sans accoup ou point de blocage.
Si elle fait comme des crans ( souvent au moments ou tu passes la roue dans l'axe de la moto) c'est que les roulement sont HS ou pas loin
- mzzr
- Galerie de mzzr
je sais pas pourtant il roule pas avec, il la pousse dans l atelier seulement après je vois pas ce qu'il fait
certainement qu'il lève l'avant puis tourne le guidon.
Le meccano ma dit que le roulement est mort hs, pensez vous que je puisse encore rouler un peut en ville (sans aller vite) ou est ce trop dangereux, quel sont les risques ? est ce que je perdre l'avant en roulant ou casser des pièces supplémentaire ? ou vaut il mieux laisser la moto a l’arrêt jusqu’à changement du roulement ?
Re: Roulement de direction
Pas de tuto, non.pinoux a écrit :y a t il un tuto la dessus ?
Il y a 2 roulements.
Il faut sortir la fourche de son axe (donc démonter pas mal de truc qui gènent : roue av, tête de fourche).
Se prendre la tête pour faire sortir les anciens roulements, remettre les nouveaux proprement sans les foirer (cage + roulement) et tout remonter. Après, serrer avec amour la colonne et vérifier dans quelques centaines de km le serrage de la colonne, une fois que les roulements ont pris leur place définitive.
Je l'ai fait sur la GN 125 (petite moto sans carénage)... je pensais qu'en 1h ce serait plié
Pour le 11, je l'ai filé à mon mécano : marre de me prendre la tête dans mon sous sol avec la lampe frontale et le dos cassé en deux.
- pinoux
- Galerie de pinoux
merci pour les infos.... je ferai les essais et si hs, ben ça sera au garage ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- mzzr
- Galerie de mzzr
bon alors je reviens de chez suzuki, roulement de direction 50€ (je connais pas la marque j'ai oubliai de demander lol) + 110€ de main œuvre (2h) soit 160 €
chez kawasaki 220 € avec main d œuvre (100 .. les roulement en kawa )
- mzzr
- Galerie de mzzr
re, Pensent qu'il voulais me changer le roulement pour me faire encore payer, j'ai profité de la présence de dnstouron pour avoir confirmation et aprés avoir regarder, testé et vérifié mon roulement et bien HS
Alors ma question et Kawa ou adaptable, j'hésite un peut
Vous avez mis quoi vous ?
Je n'ai pas mis de l'origine qui doit être du Koyo ou du NSK (je ne me rappelle plus) mais des roulements de grande marque (SKF, SNR, FAG, Timken, ...)
Pour t'aider dans tes recherches, ce sont des roulements coniques :
ref 32907J Dimensions : 35x55x15
- mzzr
- Galerie de mzzr
Ok merci, je vais donc mettre de l'adaptable ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- gilles38
- Kilométrage : 52000
- Galerie de gilles38
il y a de moins en moins de concessionnaire qui propose des roulements de marque... pour ceux de ma roue arrière, le mien m'a directement proposé de l'adaptable... et comme cela est souvent dit sur le forum, le roulement Kawa c'est de "l'adaptable" dans un emballage kawa... mais faut prendre du SKF ou autre produit de qualité.
perso je viens d'acheter du roulement de direction pour mon XT. je sais pas combien vaut "l'origine", là cela m'a couté 16€ et quelques, transport compris.
le site où je les ai acheté est pas mal, mais bien sûr y'en a d'autre.
http://www.123roulement.com/?gclid=CMvU ... wgodAIgAyg" onclick="window.open(this.href);return false;
. Et au bout de 2 Km en roulant doucement je m'arrêtais au bord de la route car l'affaire devenait vraiment trop bruyante
. Voilà pour les symptômes... je pense que cela doit être la même chose pour l'avant. de la mollesse, un bruit de plus en plus présent .... perso j'estime avoir eu de la chance que mon roulement explose pas. peut-être parce que méfiant, j'ai levé le pied aux premiers doutes. tout cela est rapide, une histoire de 5 km. Et en roulant pépère... Bref faut pas se tromper de diagnostic... parce que le jeu de la roue arrière quand je me suis arrêté... angoissant
Si on peut rouler avec un roulements mort? non, pour répondre à ta question mais il faut aussi savoir qu'il est mort le roulement! alors voilà les symptômes que j'ai perçu personnellement... j'étais allé malgré moi jusqu'au bout de mon roulement arrière, la roue finissant par se mettre légèrement de travers, suffisamment pour provoquer une usure rapide de plaquette et me recouvrir de poussière noire les alentours de l'étrier. une bruit se dégageait pendant que je roulais... au début, je ressentais de la mollesse dans mon pneu arrière, comme si j'avais crevémzzr a écrit :je sais pas pourtant il roule pas avec, il la pousse dans l atelier seulement après je vois pas ce qu'il faitcertainement qu'il lève l'avant puis tourne le guidon.
- mzzr
- Galerie de mzzr
Ok, merci pour les informations par contre moi c'est le roulement de direction, pas celui des roues
Mais merci quand même de m'avoir éclairé pour les roulement de roue, ce sera toujours utile![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
