Problème embrayage
Miendaz
Galerie de Miendaz
Problème embrayage
Message par Miendaz »
J'ai un soucis d'embrayage sur mon 750 vfc, à froid les vitesses passent sans soucis mais au bout de 30 min de roulage avec un moteur bien chaud la poignée d'embrayage devient complètement molle et plus moyen d'embrayer... je la laisse se reposer 15 min et la poignée redevient dure niquel. ..
Une idée sachant que l'embrayage est quasi neuf et que j'ai purgé le liquide il y a peu?
Re: Problème embrayage
C'est hydrolique là dessus ou à cable ?
Miendaz
Galerie de Miendaz
C'est hydraulique!
Du coup je pense a des durites fatigués qui gonfle et comme pour les durites de freins engendre des commande molles et inefficace; Sinon une bonne purge fera l'affaire; une bulle d'aire se dilate plus que le liquide sous l'effet de la chaleur
dnstouron a écrit :Du coup je pense a des durites fatigués qui gonfle et comme pour les durites de freins engendre des commande molles et inefficace; Sinon une bonne purge fera l'affaire; une bulle d'aire se dilate plus que le liquide sous l'effet de la chaleur
+1100 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Miendaz
Galerie de Miendaz
Je l'ai déjà purgé (c'était du caramel le liquide. ..) mais ça n'a rien changé, j'ai même pas senti la différence. . [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Je vais suivre vos conseils et tenter le changement de durite . [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
tien c'est ici que je les ai trouvé au moins cher
http://www.silverperformance.fr/kit-arr ... -3386.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miendaz
Galerie de Miendaz
Merci pour le lien! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
