probleme de demarrage
kiki53
- Galerie de kiki53
Bonsoir je vien vers vous car je ne sais plus ou me diriger voici mon probleme donc jetai sur une fin de reservoir la moto ne voulaisplus demarer donc pensent que c etai l essence jen est donc remis et elle a redemarrer ducou je l ai laisser chauffer gentilment et je l ai eteinte elle c est rallumer apres sans probleme et une fois reeintinte ma copine a eu la bomne idee de jouer de 2 3 coup de poignee moto eteinte et depuis elle ne veut plus redemarrer j ai donc commemcer a dzmonter sans trop savoir ou me diriger donc la question que je me.pose c eqt cette panne est elle du au fond eeservoir qui aurait pu boucher quelque chose et c est un coup dz chance quelle a demarrer ou si c est du au coup de poigne dans le vide qui l aurait noyer sachant que j ai attendu pendant une aprem midi et elle n est pas reparti je vous remerci par avance de vos conseil et de votre aide qui me sera sans doute tres presieuse
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS
NON MAIS ALLO KAWAAAA
Re: probleme de demarrage
Le démarreur tourne dans le vide ? ou pas du tout
en jouant avec la poignée des gaz, ta copine n'aurait pas jouée avec le coupe circuit ?
kiki53
- Galerie de kiki53
Oui le demarreur tourne dans le vide le moteur se lance comme quand elle demarrait sauf quelle ne demarre plus et ma copine a jouer uniquement avec la poigne de gaz moto eteinte uniquement pour voir comme sa quoi
Tu as le bouton rouge de coupe circuit (arret d'urgence) sur la poignée des gazz, s'il est sur off le démarreur tourne dans le vide et jamais tu ne démarreras
kiki53
- Galerie de kiki53
Il est sur run et sur off je peu pas essayer de.demarrer le.demarreur se lance pas sur off sur mon 600 qur sur run
Essaye d'embrayer en lançant le démarreur des fois qu'une sécurité déconne
kiki53
- Galerie de kiki53
J ai fait aussi rien a faire pas de demarrage
bubu
- Galerie de bubu
tu n'as pas d'allumage
pure coincidence avec ta copine. tu as une cosse qui fait mauvais contact quelque part...
kiki53
- Galerie de kiki53
Non pas.d allumage d tt sa.lance et c tt mais sa ne pourait pas etre du aux bougie des fois
bubu
- Galerie de bubu
je ne pense pas. Les bougies ca demarre quand meme au moins sur 3 pattes voir 2
là c'est que tu n'as pas de jus
Avec une seule bougie de claqué, le 11 ne démarre pas ... le 600 je ne sais pas mais pourquoi pas
bubu
- Galerie de bubu
meme si il ne demarre pas tu le sens ca bouge...
l'effet est simple quand il n'y a pas d'allumage ou d'essence, le moulin tourne vraiment dans le vide.
Quand tu as un cylindre de naze, meme deux tu sens que ca peut partir, ca "bouge", "remue"
Si tu pouvais aussi faire un effort d'écriture, ce serait appréciable.
kiki53
- Galerie de kiki53
Desoler pour l ecriture
en se qui concerne tout sa quand j essay de la demarrer rien ne bouge sa tourne vraiment dans le vide que cela pourrait t il etre et comment puis je tester se qui eventuellement serai en panne
bubu
- Galerie de bubu
tu sors une bougie et tu regardes si tu as une etincelle. regardes aussi si ca sent l'essence, car l'un et l'autre donnent le resultat
SI rien ne bouge c'est que tu n'as pas de jus
Ton tableau de bord est bien allumé : voyant huile, voyant neutre ....
Tout tes fusible sont OK même celui caché de 30A ?
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
kiki53
- Galerie de kiki53
Mon tableau de bord est bien allumer aucun souci de se coter les fusibles sont tous OK comment fait t on pour purger les carbus
- donbenito
- Galerie de donbenito
bubu a écrit :tu sors une bougie et tu regardes si tu as une etincelle. regardes aussi si ca sent l'essence, car l'un et l'autre donnent le resultat
commence par le commencement, là tu vas essayer de dépanner au petit bonheur la chance, c 'est e meilleur moyen de se prendre la tete pour rien, et de faire encore plus de connerie sur ta moto...au final souvent les mec finisse par avoir 2 ou 3 pannes
marche a suivre:
essaye de démarrer donne 3 ou 4 coup de démarreur, démonte tes 4 bougie, vérifies qu'elle fois humide d'essence
puis met les 4 bougie avec le culot sur le moteur et essaye de démarrer, et regarde que les 4 bougie font des etincelle.
et a partir de la on t'orientera sur quoi vérifier, mais il faut commencer pas diagnostique le problème.
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
kiki53
- Galerie de kiki53
Ok pa de probleme je vais faire sa et je vous retient au courant au plus vite
- donbenito
c'est bien tu est raisonable, beaucoup n'ecoute rien sur ce forum, mais surtout ne touche pas encore au carbu, ils sont assez capricieux ces con de carbu dont, tu ne touchera a eux que lorsque tu aura identifier que le probleme vient bien d'eux
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
kiki53
- Galerie de kiki53
Ok pas de probleme de toute facon j ai toute interet a suivre cette demarche la car si c toucher au carbu pour tout deregler ensuite sava bien de pkus que je n ai pas une grande experience dans la mecanique moto malheureusement c est pkus sur les voitures mais merci donbenito de ne pas.menvoyer dans le mur directement
- donbenito
ben la regle c 'est simple tu touche le moins de truc possible , elle sont plus toute jeune et des que tu touche a un truc ca te pete dans les doigt,
j'ai fais un tuto sur le reglage carbu, dnstouron est en train de mettre tout ca dispo en ligne, donc si tu doit y toucher tu y touchera, mais travaillons proprement, et t'inquiete pas il y a suffisament de gens d'experience ici pour te depatouiller
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
kiki53
- Galerie de kiki53
Oui le forum ma deja depatouiller une fois et la se sera pareil mais bon moi ma moto en panne c est quelque chose que je ne supporte pas aurant la voiture je men fiche mais la moto sa me chagrine et j ai tellemnt galerer pour l acheter que je peut dire et confirer quel est entretenu comme il se doit et que se n est pas une boite de conserve sur roue
kiki53
- Galerie de kiki53
Re a tous je vien aux nouvelle pour vous donner des nouvelles de ma belle donc j ai enlever les anti parasite sur les bougies et la surprise un espece de liquide essence ou huile je jpens se trouv apparent sur la bougie et l antiparasite du deuxieme cylindre cela.pourrait t il l empecher de demarrer et nayant pas encor l outillage pr demonter les bougie je ne peut pas.pr.l.moment les demonter ce liquide.pourrait t il.produire un effet qui.empeche le demarrage
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
c est simplement tes joints de puits de bougies qui sont cuits et qui ne sont plus étanches...du coup l huile passe par les puits de bougie....chauffe et fait claquer ta bougie... ce qui expliquerait pourquoi effectivement....
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
kiki53
- Galerie de kiki53
Daccord mes en theori elle devrait quand meme demarrer non? Sur trois pattes c est sur mes sa devrait demarrer
- Fantomas
deja...ta batterie est elle chargée correctement ? Apres... si tu as un probleme de carburant...il est fort possible que tes carbus ai rammassé toutes les merdes de ton reservoir....un gros nettoyage carbu a la souflette s impose !
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- donbenito
effectivement c 'est bien tes joint de puis de bougie qui sont moins etanche, du coup ne demonte pas trop ta moto sans identifier le probleme. Si cela sont cuit beaucoup d'autre vont l'etre aussi, et des que tu vas les demonter il ne seront plus etanche apres, alors fait d'abort la verif que l'on t'avais dit et on vera ce qu'on fera apres.
et non c 'est pas un peu d'huile dans les puis de bougie qui t'empeche de demarrer, huile est un isolant qui ne t'empeche pas l'alimentation de la bougie.
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
kiki53
- Galerie de kiki53
Ok je vais faire les verif kon ma conseiller de faire en premier et je revien ver vous
