ZZR 1200 : RAM AIR or not RAM AIR ??
gilles68
Galerie de gilles68
Message par gilles68 »
salut à tputes et à tous .
Juste une petite question ( bête !!)
Ma ZZR 1200 de 2003 est-elle équipée d'origine du système RAM AIR ?
Je pense que oui d'aprés la doc lue sur le net mais il n'y a rien de noté dans le manuel livré avec la moto !!!
a+
Elle a le RAM -AIR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] mais peut être pourrais tu passé par la case "présentation" puisque tu as semble t il qlq question conrcernant ta kawouette, merci ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Jean-Mi
Galerie de Jean-Mi
Message par Jean-Mi »
Le RAM -AIR toutez les Kawa depuis le 600 l'ont, ce sont les 2 trous ou le trou d'air grillagé dans ta tête de fourche....
gilles68
Galerie de gilles68
ram air ??
Yes je confirme aprés avoir démonté la boite à air de ma ZZR pour voir comment c'est foutu dedant !!!
il y ales 2 entrées d'air forcé à l'avant qui arrivent dans la boite à air . L'air et filtré par un filtre à air de 1cm d'épaisseur pour une surface 20 cm 2 . Aprés ce filtre il y a une grille avec des trous de 5 mm qui doivent éviter d'envoyer des particules du filtres à air en cas de détérioration de celui-ci !!
Ensuite il y a à l'entrée de chaques carbus 1 espèce de pipe d'admission en caoutchouc dont je ne vois pas l'utilité ?? si quelqu'un la connait ??
Jean-Mi
Galerie de Jean-Mi
Même réponse, mais n'y touche pas, tu perdrais de la pression d'air et il y aura des fuites...tout le système jusqu'au pipes en caoutchouc, constitue le RAM-AIR
