bonjour tout le monde
je me rappelle avoir lu un post il y a longtemps sur l'adaptation d'un moteur C sur un modèle D
je ne retrouve pas ce post
quelqu'un peux me dire les modifs a effectuer
je crois que le pignon de sortie de boite ne tombe pas exactement en face et qu'il faut faire une cale
merci d'avance
merci au modo de supprimer ce post je l'ai remis dans la rubrique "moteur"
moteur C sur D
- mad_max
- Galerie de mad_max
- mad_max
Re: moteur C sur D
bah alors les gars !
y'a personne pour m'aider ???
![Youpiiiii !! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_13.gif)
la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle à 100 %
Re: moteur C sur D
j'ai retrouver comment mettre un moteur de 12 mais pour le 11C
je crois qu'il y a pas mal de truc pour décaler le PSB qui est pas en face sur le C par rapport à la couronne du D
Voilà ce que j'ai trouvé :
toniofull a écrit :le moteur c'est le même.
comme le faisceau est different , et d'autre petites choses.
il faut que tu recuperes sur l'ancien
--le doigt d'allumage , a cause des boitier CDI different
--le couvre culasse , a cause du systeme de depollution
--les durites rigides d'eau , a cause du systeme de rechauffage des carbus
-- je crois que c'est a peut pres tout
attention au kit chaine , il y a une difference importante sur les pignons
moteur de C = pignon de C ; moteur de D =pignon de D
( ne pas oublier de changer la rondelle frein si tu le démonte )
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
- mad_max
Re: moteur C sur D
c'est quoi qui te gêne KIKI
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
Re: moteur C sur D
deja ces pas le meme arbre de sortie de boite donc faut modifier sa deja ces pas cool
celon le model de d pas le meme rapport de boite
faut modifier le circuit d eau
faut remettre en fonction le kleen air ou le supprimer selon le desir
ces pas les meme pistons et le moteur de d a recus des evolutions par rapport au c pour le fiabiliser voila pourquoi sa me derange si ton moteur est hs tu remets 1 moteur identique sa se trouve
- mad_max
Re: moteur C sur D
Ok KIKI
la modif c'est pas pour moi !!!
c'est pour un gars a qui j'ai acheté des pièces pour mon proto
bref je me rappelais bien pour le pignon mais pas pour le reste
moi je lui est communiqué ce que vous m'avez dit et aussi le nom du forum qu'il connaissait déjà un peu
il fera comme il veux !
merci les gars !
merci les gars !
