fourche de 1100 sur 600 ?
SLY64
- Galerie de SLY64
j'ai récupéré une 600 E montée en Street, je souhaiterais y monter une fourche de 1100 .
savez-vous si c'est faisable simplement???
Re: fourche de 1100 sur 600 ?
Simplement je ne pense pas
Je doute que ce soit plug&play.
Quel est l'intérêt ?
La fourche du 1100 fait 43 mm de diamètre et si je ne dis pas de c......, la fourche du 600 fait 41 mm
Il faut donc :
- Soit usiner les Tés du 600 pour passer de 41 mm à 43 mm -------> Bonne chance
- Soit se lancer dans une adaptation maison des Tés du 1100 -------> Bonne chance également
Plus sérieusement, le montage parait vraiment très compliqué et le jeu n'en vaux peut être pas la chandelle.
Il faut donc :
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
+1100Philoux78 a écrit :.... Plus sérieusement, le montage parait vraiment très compliqué et le jeu n'en vaux peut être pas la chandelle.
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
SLY64
- Galerie de SLY64
Ok merci pour les réponses.
le but : j'ai un mauvais feeling en conduisant, je me demande si la fourche est en bon état et j' avais la possibilité d' avoir une fourche de 1100 pas cher...
Alors vérifie les roulements, vidange l'huile et vérifie les ressorts, quitte à les changer pour du Olhins ou de l'hyperpro. Sans oublier au passage les joints spi.
Ça peut aussi venir d'un mauvais alignement des roues.
SLY64
- Galerie de SLY64
En tant que je tiens le guidon pas de soucis mais si je le lâche ça tremble dans tous les sens,style guidonnage
TU as les roulements direction HS ou alors une usure anormale de ton pneu avant
+1100 Et il peut y avoir également ce que dit Titidnstouron a écrit :TU as les roulements direction HS ou alors une usure anormale de ton pneu avant
Titi a écrit :Alors vérifie les roulements, vidange l'huile et vérifie les ressorts, quitte à les changer pour du Olhins ou de l'hyperpro. Sans oublier au passage les joints spi.
Ces ondulations se répercutent dans la direction et peuvent engendrer le guidonnage.
C'est le fait de dire que c'est en lâchant le guidon que ça bouge alors qu'en tenant le guidon tout va bien.
J'ai bon ?
- skyloup
- Galerie de skyloup
Lecastel02
- Galerie de Lecastel02
+600Titi a écrit :Alors vérifie les roulements, vidange l'huile et vérifie les ressorts, quitte à les changer pour du Olhins ou de l'hyperpro. Sans oublier au passage les joints spi.
La vidange de la fourche et le changement des joints spi c'est pas bien compliqué en plus. Même moi qui suis plutôt maladroit gaffeur et j'en passe ... j'ai réussi a le faire.
En tout cas ça change radicalement le comportement de la moto. La mienne était devenue très inconfortable et avait même des réactions dangereuses sur les irrégularités de la route et en courbe.
ZZR un jour, ZZR toujours ?
