Bonsoir tout le monde
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne SVP ?
Je vient de faire ma vidange de fourche et de changer mes joints spy mais voilà j'ai mesuré mes ressorts ... et il ne font pas du tout la longueur indiquée dans la RMT soit 415mm
Mes ressorts font 278mm de long est ce normal ?
Bon pas de problème ma fourche est remontée tout fonctionne a merveille ;)
Ressort de fourche
Lecastel02
- Galerie de Lecastel02
Re: Ressort de fourche
regarde à la fin de la RTM car là t'es dans la partie des D, pour le E c'est à la page 147
Pour les E t'es limites : Longueur du ressort 283.6mm, longueur limite 278mm
Lecastel02
Ah ok je suis passé 10 fois sur la page sans le voir merci bcp
Par contre du coup je viens de voir que je n'ai pas mis assez d'huile dans ma fourche, j'ai mis 452ml (+ ou moins 2ml), il va falloir que fasse le complément de ce qui manque.
Vu que le bidon fait 1L et que j'ai utilisé environ 900 ml il reste donc environ 100ml donc je divise en 2 parts égales ce qui reste et j'aurai la bonne mesure en théorie
ZZR un jour, ZZR toujours ?
