feu stop arrière ne s'eclaire plus
bigjack21000
Moto : ZZR1100 1994
Kilométrage : 60000
Galerie de bigjack21000
Message par bigjack21000 »
Salut
Mon feu arrière stop de ZZR 1100 ne s'éclaire plus quand je freine du pied mais il fonctionne avec la poignée de frein ????
Que dois je vérifier ?
Re: feu stop arrière ne s'eclaire plus
tu as un connecteur au dessus de ta pédale de pieds juste sous le bocal de DOt du freins arriére
C'est un truc en plastic noir avec un crochet et un ressort qui descend à la pédale
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
Au niveau du contacteur de la pédale de frein arrière,tu dois avoir un ressort fixé à celle-ci ou une tige métallique,voir s'il n'est pas cassé;sinon,voir si coupure de la filerie,pas sorcier à dépanner [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Oups,trop tard,grillé [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
dnstouron a écrit :tu as un connecteur au dessus de ta pédale de pieds juste sous le bocal de DOt du freins arriére
C'est un truc en plastic noir avec un crochet et une ressort qui descend à la pédale
+1100 Avec le temps et les projections diverses, le contacteur à tendance à se gripper. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Soit un coup de WD40 suffit à le dégripper, soit tu vas en chercher un neuf chez Kawa (autour de 15€ si ma mémoire est bonne) car à ce prix ce n'est pas la peine de bidouiller. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ou le ressort s'est tout simplement barré.
Il faut d'ailleurs que j'en trouve un pour la ... troisième fois. Sauf que ce coup-ci, je vais le tordre pour ne plus qu'il se barre !
bigjack21000
Moto : ZZR1100 1994
Kilométrage : 60000
Je viens juste de regarder, c'est mon ressort qui est détendu, le contacteur fonctionne encore ouf...
Merci encore
