Démarrage laborieux, qu'est-ce qui ne va pas?
syntiz
Galerie de syntiz
Message par syntiz »
Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique car après tout je ne sais pas si c'est vraiment un problème électrique. Je laisse donc les modérateurs déplacer ce message si nécessaire.
Alors voila, suite à une petite chute https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=21&t=19809" onclick="window.open(this.href);return false; mon 600 est resté quelques minutes "allongé" sur le côté droit. Heureusement plus de peur que de mal. Cependant, depuis les démarrages sont très laborieux : je suis obligé d'appuyer plusieurs fois de suite sur le démarreur avant que le moteur veuille bien se lancer. Avant ça démarrait sans soucis. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais ce serait une drôle de coïncidence.
La première fois je me suis dit que ce devait être le carbu qui s'était noyé, mais depuis je l'ai redémarré 2 ou 3 fois et à chaque fois c'est le même symptôme. Par contre, une fois que c'est démarré, tout tourne nickel.
Avez vous une idée?
Re: Démarrage laborieux, qu'est-ce qui ne va pas?
Je pense que t'a chute a du modifier le réglage des hauteur de cuves.
Ou alors un des floteurs est resté en mauvaise position
syntiz
Galerie de syntiz
Merci pour ces 2 pistes.
- Pour le flotteur bloqué, il suffit de "tapoter" sur la cuve pour qu'il se remette en position non? Je vais tester mais j'ai quand même un doute vu qu'après démarrage le moteur tourne bien.
- Pour le réglage des hauteurs de cuve (je ne savait même pas que ça existait) je vais regarder dans le manuel d'atelier. Savez vous si ce réglage est faisable simplement? Sinon je retournerai voir Kiki...
parfois taper sur le carbu qui a le pointeau relevé suffit, parfois pas :(
quoi qu'il en soit je suis dnstouron, vaut mieux démonter et jetter un oeil a tes réglages.
met la en route et vas faire & tour effectivement elle a pas aime la chute mais apres 10 KMS elle vas reprendre ces esprit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
syntiz
Galerie de syntiz
Merci pour l'info Kiki, mais j'avais déjà fait 50km depuis. Par contre ce midi ça a bien démarré, on dirait que tout est rentré dans l'ordre...
Récapitulatif :
- mercredi midi : chute -> démarrage très difficile -> 6km pour rentrer chez moi
- dimanche : démarrage toujours difficile -> 50km
- ce matin : démarrage difficile -> 6km
- ce midi : démarrage OK -> 6km
- début d'après midi : démarrage OK -> 6km
syntiz
Galerie de syntiz
Bon bah, deux nouveaux démarrages sans soucis. J'aime bien les problèmes qui se résolvent tout seul [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
