problème aiguille température ZZR 1100 C
olivier17
piano à queue
piano à queue
Galerie de olivier17
Message par olivier17 »
bonjour
besoin d'un petit coup de main !
lorsque je mets le contact, l'aiguille de température bouge très légèrement puis reste en bas, donc pas d'indication de température ... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
je n'ai pas encore entendu le ventilo se déclencher d'ailleurs ...
j'ai déjà regardé deux connections de sonde, côté droit, qui sont situées sous le réservoir d'eau et une qui vient du ventilo, pas de changement
je dois encore regarder la sonde sur la radiateur, côté gauche, car je vois qu'elle est oxydée
avez-vous d'autres pistes à explorer ?
merci pour vos réponses ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Alors, il dort le gros con?
http://www.youtube.com/watch?v=Wes6MzP1SFA" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: problème aiguille température ZZR 1100 C
Regarde les fils à côté du calorstat : si le ventilo se déclenche et que l'aiguille ne monte pas, c'est une mauvaise masse.
Titi a écrit :Regarde les fils à côté du calorstat : si le ventilo se déclenche et que l'aiguille ne monte pas, c'est une mauvaise masse.
+1100 C'est un problème connu et récurrent sur les "C".
olivier17
piano à queue
piano à queue
ok ...
faut démonter tout le carénage avant ?
olivier17 a écrit :ok ...
Tu peux le faire si tu veux t'amuser. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Plus sérieusement, il suffit d'enlever le cache droit (celui avec la trappe de visite pour faire le niveau de LDR) et tu as accès au bloc du calorstat. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
olivier17
piano à queue
piano à queue
ok
samedi j'avais démonté le côté droit du carénage avant et je suis passé par en dessous ! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
j'ai vu une cosse au bout d'un fil jaune qui apparemment se branchait sur le petit réservoir d'eau et un double fil avec cosses provenant du ventilo
c'est encore autre chose donc ?
jjaaxx49
Moto : 1100 94
Galerie de jjaaxx49
Message par jjaaxx49 »
re slt slt
une ou des foto c possible ? je sais j en demande bcp
Regarde dans les tutoriels du 1100 tu y trouveras ton bonheur
