Tension de chaîne du 1400
- pierrot
- Adhérent ZZR-Leclub : 183
- Moto : ZZR 1400 noir,2007
- Kilométrage : 43000
- Galerie de pierrot
Sur le manuel d'atelier il y a un "A" pour décrire où il faut mesurer la tension mais y'a pas la valeur , en avait vous une idée ?
Re: Tension de chaîne du 1400
Normalement, sur le brin inférieur. Jeu entre 20 et 30mm au pif. A confirmer par les pro du 14.
Par contre, il faut vérifier qu'il y ait le jeu sur toute la longueur de la chaine, en faisant tourner la roue AR.
- xkawa
- Moto : zzr1400 mod 2011
- Kilométrage : 98000
- Galerie de xkawa
sur le livret kawa flèche de 32 à 38 mm sur la partie la plus tendue de la chaine ,mesure prise en tirant la chaine vers le haut et en poussant vers le bas et çà à mi-distance du pignon de sortie de boite et couronne arrière,bonne mesure ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
une moto sans guidon c'est comme une femme sans seins ,on ne sait pas où poser les mains
- pierrot
